X Prog M Не Прочитаеть Mc68Hc05L28
ПРИ ПОПИТКЕ ПРОЧИТАТЬ НАПИШЕТЬ to motorola MC68HC05L28 curently is not supported on windows NT sistem.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/
все китаиски х прог ета проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-324384
Да я тоже так думаю, а до уже 10 разных ос установил,доже самая проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-324929
Попробуйте доработать вот так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-325152
и что будет так конект будет на motorola MC68HC05L28.купил втарое х и такои проблема памоему винават дамп атмеги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-325540
А операционка какая XP?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-325564
да xp3 на вин98 не работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-325595
пробовали на 98? надежда осталось только 98.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326069
может через com порт стоит попробывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326097
через com не подключилься,пишеть "not device" настройки все в норме,внешний питания доже подключил,не помогло.
интересно вариянт которий Sergey предложить. это транзистор 100 к?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326143
усб и ком тоже не работает мне тоже интересна 100к павможет не верю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326352
Что мешает попробовать? А потом уже верю- неверю. Могу резюк наложенным выслать :emot64:
Это резистор (сопротивление), а не транзистор.
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326380
да подключите Вы X Prog M к нормальному COM порту там где 9 пин , в свойствах программы поставьте совместимость win98 , и резистор запаяйте 100 кОм
и хватит проц мучить , а то сдохнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-326415
пробуем :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327421
подключаю через COM1 в option доже COM 1,подавал питания 15 в. вот результать "Device is silent" :closed:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327532
питание 12 вольт постоянка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327579
одно и доже.может для СOM порта надо особие параметри дополнидельно задавать. там по умолчания 9600.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327604
Похоже что программатор дохнет, если порт физический должно все работать с настройками по умолчанию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327611
Наверно из за прогера.СOM порт пробовал 100% работаеть .позванил у кого брал,говорить обязадельно COM 1 дольжно.и питания 14v, все зделал доже результата нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327617
так может отсюда ноги и растут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33209-x-prog-m-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C-mc68hc05l28/#findComment-327959
