X Prog M Не Прочитаеть Mc68Hc05L28
ПРИ ПОПИТКЕ ПРОЧИТАТЬ НАПИШЕТЬ to motorola MC68HC05L28 curently is not supported on windows NT sistem.
Да я тоже так думаю, а до уже 10 разных ос установил,доже самая проблема.
и что будет так конект будет на motorola MC68HC05L28.купил втарое х и такои проблема памоему винават дамп атмеги.
пробовали на 98? надежда осталось только 98.
через com не подключилься,пишеть "not device" настройки все в норме,внешний питания доже подключил,не помогло.
интересно вариянт которий Sergey предложить. это транзистор 100 к?
усб и ком тоже не работает мне тоже интересна 100к павможет не верю
Что мешает попробовать? А потом уже верю- неверю. Могу резюк наложенным выслать :emot64:
Это резистор (сопротивление), а не транзистор.
Изменено пользователем kostas
да подключите Вы X Prog M к нормальному COM порту там где 9 пин , в свойствах программы поставьте совместимость win98 , и резистор запаяйте 100 кОм
и хватит проц мучить , а то сдохнет
подключаю через COM1 в option доже COM 1,подавал питания 15 в. вот результать "Device is silent" :closed:
одно и доже.может для СOM порта надо особие параметри дополнидельно задавать. там по умолчания 9600.
Похоже что программатор дохнет, если порт физический должно все работать с настройками по умолчанию.
Наверно из за прогера.СOM порт пробовал 100% работаеть .позванил у кого брал,говорить обязадельно COM 1 дольжно.и питания 14v, все зделал доже результата нету.
так может отсюда ноги и растут
