Injector Online от Andy Frost
Ребят а у кого есть распиновочка второго ряда?
Поделитесь? под 239трс-ку
  • Ответов 319
  • Просмотры 167,3 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
Товарищи, хочу добавить в файл CAMS валы СТИ-7 (туринг лайт), у кого-нибудь есть полные данные по этим валам? Фазу и подъем нашел, а вот остальные значения пока найти не могу...
Изменено пользователем mrkisly
а остальные высчитываешь исходя из установки валов.
Знать бы еще как правильно это делать...
Вот на форуме СТИ нашел:
"Цикл четырехтактного двигателя равен двум оборотам коленвала, т.е. 720 градусов. Фазу и развал кулачков распредвала берем из таблицы. При условии, что кулачок симметричный, получаем для 2112-СТИ-6 центр фазы впуска: 310/2=155 градусов. Эта точка находится на 111 градусах после вмт. Следовательно, вычитаем из 111-155=-44 градуса( знак минус указывает на то, что данная точка на диаграмме фаз находится до вмт). Далее, зная,начало открытия(44 градуса пкв до вмт), и ширину фазы впуска(310 градусов пкв) получаем: 310-44-180(непосредственно такт впуска)=86 градусов после нмт. Для расчета фазы впрыска имеем: 720-44=676 градусов пкв(открытие),180+86=266 градусов(закрытие). Для выпуска имеем: -111(т.к.до вмт) +300/2=39 градусов пкв после вмт. Далее: 300(ширина фазы выпуска)-39(закрытие после вмт)-180(такт выпуска)=81 градус до нмт(начало открытия выпускного клапана). Для расчета фазы впрыска имеем: 180(впуск)+180(сжатие)+180(сгорание)=540 градусов пкв-81(начало открытия выпускного клапана)=459 градусов пкв на диаграмме фаз, 459+300(ширина фазы выпуска)=759 градусов пкв-720(цикл четырехтактника)=39 градусов пкв(после вмт) следующего цикла."
Но че-то не осилил как это все считается :)
посмотри здесь там програмка есть может поможет! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14868/
Окно сглаживания - число пакетов с ШДК, по которым ведется усреднение показаний ШДК, чем больше, тем меньше текущее показание ШДК будет отличаться от предыдущего.
Весовой коэфф - значимость значения последнего пакета, чем больше, тем большая часть показаний ШДК будет взята от текущего пакета.
Рекомендуемые значения 3, 3, дает и точность неплохую, и сглаживает неплохо случайные выбросы.
Значения 3, 3, задаются в настройках программы, а нужно ли после откатки сглаживать Поправку ЦН, БЦН, УОЗ вручную с помощью функции сглаживания? Если да, то какое значение выбирать для Поправки ЦН, какое для БЦН и какое для УОЗ?
Спасибо большое! Буду пробовать!
оно еще тестируется
хочу,хочу. как поступит в продажу можно в личку, спс. соответственно с ценнегом
Долгожданные 6 котлов! Хочу)) И мне в личку инфу, когда она будет готова)
Заполните профиль. :needban:
Изменено пользователем MEG-2
В версии 1.22 ИнжОнлайна добавлена поддержка ШДК AEM 30-4100 UEGO, кто-нибудь использует такой ШДК, по сравнению с Innovate есть плюсы/минусы в использовании, например подключать к авто проще или еще что?
только в цене основная разница......
Кто то пробовал настраивать с моментным РХХ например от волги? Как узнать период моментного РХХ и вобще какие есть тонкости при настройке ХХ с ним? Может где то можно прочитать про это, в описании не нашел...
Настраивал , период помоему 100 гц , а настраиваться все как обычно .
Просто где то встречал что частота управления у моментного рхх волга 66Гц. Калибровка период соответствует реальной частоте или же оно считается через какойнибудь коэффициент?
я пробовал менять частоту,остановился на 100 Гц,на других частотах гудеть начинал.
Интерисует прошивка на 6 котлов,готова?можно ли купить и цена.
Товарищи, предстоит настраивать турбо-таз, до этого ни разу турбу не откатывал. Хотел узнать какие нюансы настройки, как правильно начинать откатку. ИОН и прошивка ТРС239. Хотел спросить на счет того, какие примерно базовые калибровки задавать в прошивке, и как правильно в ИОНе откатывать. Я себе это представляю так - выставляю во флагах Поправку, УОЗ, Состав смеси по давлению, дальше заводим тачку и вперед на небольшом наддуве катать смесь, потом видимо, когда смесь более менее откатаем можно поднимать наддув и опять катать смесь, затем после смеси УОЗ. Правильно я думаю? И на счет калибровок Состава смеси, Поправки и УОЗ по давлению, по умолчанию, те что идут в прошивке, меня как-то смущают, как правильно задать эти калибровки, может кто поделиться этими калибровками (можно в личку) от откатанного турбо-мотора для примера хотя бы? Еще читал где-то что нужно со всякими температурными коррекциями УОЗ заморачиваться, вот не знаю как это правильно делать. Подскажите у кого был опыт откатки турбо :)
Заранее спасибо!
а есть у кого мануал поподробней на софт от энди, не тот что в на сайте
Почему изобретатель не хочет продвигать свое железо.
Есть вопрос . Инженерник при выключении зажигания сбрасывает свои настройки или нет ?
А зачем его продвигать если он и так самое продвинутое?
