Injector Online от Andy Frost
и еще вопрос а уважаемый гуру не мог бы поправить чуть прогу под 10 дюймовые нетбуки а то окно не помещается полностью
  • Ответов 319
  • Просмотры 167,5 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
Нельзя там ничё поправить, увеличь размер экрана и таскай программу по экрану!
фунтик,
иногда создается ощущение что ты менеджер по PR и маркетингу, данного ПО.
Заметил просто , что ты постоянно пиаришь прогу и больше на форуме особо ничего и не писал. Тебе хоть платят за это ?
P.S. слышал что на 12 дюймах тоже не помещается.
Изменено пользователем Atomic-DM
Он всё точно ответил. зачем такой тон ? Здесь на сайте выкладывалась прога AsTray как раз для решения проблем с разрешением экрана. Поиск есть вверху...
а откуда такая уверенность ? а поправить по любасу можно, и млять как увеличить размер экрана а? разрешение и так на максимуме а экран увеличить это из раздела фантастики или предложеш нетбук сменить?
nerd, выбрасывать ничего не надо! Делайте другое разрешение при котором у вас низ программы не будет подрезан, затем мышкой вниз до упора, видим всё внизу со строкой, вверх мышкой , видим "шапку". Да и ваще что там смотреть? Таблицы и так видно как заполняются, вот "будильники" в отдельном окне то да, неудобно таскать экран, потому как "будильник" давления в низу самом, а смеси вверху.
Доброго дня всем))) Подскажите, кто знает: при откатке Я7 АЦП ДД постоянно висит 0.47В, на двух машинах уже было, при этом прога зажигание регулирует, флаг детонации выкидывается. Так и должно быть?
ДАД на Я 7 на Андрея проге не работает .
Насколько я понимаю вопрос про датчик детонации, а не датчик давления.
Алексей, там на самом деле про датчик детонации))) Про ДАД я знаю, что Я7 с ДАДом на Андрея проге не будет работать. По существу: прогой пользуюсь недавно, просто решил уточнить - это нормально или нет? Вроде же все регулируется как надо... На Я5 видно, что АЦП ДД постоянно пляшет.
Это я завтыкал , фильтра в 7 олте не работают но ДД у меня все ок . На какой прошивке катаешь?
i205dm53.bir есть с лаунч контролем, интересует?
nerd прошивку с лаунч-контролем я уже взял для тестов))) интересует, будут ли подобные прошивки под 1.6 8 кл и др
Изменено пользователем De-nys
автор говорит прошива косячная, сам на днях попробую, под 8кл это вопрос к автору
Ну так автор и не обещает, что прошивка будет работать без косяков, он честно предупредил : "нужны тестеры". Попробовать не в лом, такие дела продвигать надо, вот только автор что-то не отвечает, хотя и вижу его в темах
CM_GT личку почисть)))) не могу тебе достучаться
Челу с проблемами нетбука: предлагаю выкинуть нетбук и купить нормальный, если нет решения другим способом.
По поводу продвижения: почта есть, ася есть, всем кому надо отвечаю по мере поступления вопросов.
АЦП ДД на Я7: нету в прошивке АЦП ДД, оно там фейковое и ничего не показывает, анализ идет на основании флагов детонации.
Лануч на Я7: есть ошибка в коде, оно так не заработает.
Адвайзер: В окошко влезает, жалко тока моторы настраивать не может. ;)
Изменено пользователем Andy Frost
