Injector Online от Andy Frost
Спасибо, сегодня буду пробовать!
  • Ответов 319
  • Просмотры 167,4 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
Вобщем с ИОНом все вроде получается. Теперь вопрос по ОЛТу 1.1 при его использовании нужна только bir прошивка? Мне Штеп выслал только bin ТРСку. но две карты для СТР и ОЛТ. вчера поправку откатал, решил ХХ немного лучше сделать, а ОЛТ не соеденяется с блоком, в инженернике bin прошивка. Со скоростями порта баловался, может нужна именно bir? И если она нужна как из bin bir сделать?
Смотри всю информацию про ОЛТ в теме про инженерник, у тебя неправильно указан номер СОМ порта для соединения ОЛТом. Расширение у прошивки может быть любым, главное чтобы в ней был реализован онлайн протокол
Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как?
Не нужно прописывать карту , просто в эбу запишите прошивку с расширением bir.
В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239?
Прошивка TRS куплена официально ?
В реестре проверь правильность порта, обычно один запуск без к-лайника и порт отваливается...
в меню "выполнить" пишешь "regedit", выбираешь "HKEY_CURRENT_USER"
дальше Software----SMS-Software-----J5Tun
там смотришь переменную "NumPort" и ставишь тот порт, который используется
расширение .bir в прошивке трс не предусмотено, все работает .bin, правда карту в ОЛТ надо прописать..... Там тоже не сложно
Спасибо, вчера разобрался уже. Надо было прошивку через J5con прицепить к ОЛТу.
Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно.
Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник?
без проблем. лови. для олт 5 и 7 они одинаковые. пути только проверь в реестре, так как они лежат рядышком но названия у каждого свои.
J5_TRS OLT.rar
Изменено пользователем Feisar
Спасибо!
Вопрос такой ,если покупать ИОН с инженерником , то смысла без прошивки брать нету ? И вообще возможно ли работать с фаст версиями от СМС ?
Изменено пользователем albertt
да он работает со стоковыми прошками,универсальный софт для начинающих
Как то всё сложно у них там.Хочу приобрести попробовать,не совсем понимаю что нужно для начала - стучал аспиранту в личку - глухо.Если брать конструктор,и Injector OnLine,то под него надо спец.адаптер или нет?
пиши на мыло которое там указано на сайте, тебе если для начала нужен комплект из адаптер к-лайн обычный, комплект ШДК например LC-1, Инженерный блок на базе 5 или 7 января, программа Инжектор онлайн + Онлайн тюнер (идет в комплекте с инженерником как и набор прошивок ), ну и если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS, но можно на первое время и не брать ее.
J5.1 TRS Собранный конструктор - это и есть инженерник?я так понимаю
приобретается отдельно за 6000 руб. ,а что такое
если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS.
не понятно,на их сайте по ней ничего не написано?
Собранный конструктор это просто платка которая запаивается в блок январь 5 или 7 и тот становится инженерником получается плата 2500 и блок еще 2000-4000 рублей. В нагрузку прилагается софтина Онлайн тюнер, с ней можно делать многие полезные вещи типа настройки холостого и тд, но откатывать с ее помощью поправку малость геморно, поэтому идешь еще раз в тим-рс и там приобретаешь Инжектор онлайн - это программа для автоматической настройки некоторых очень нужных таблиц. И к этой программе есть еще своя спец прошивка, она не обязательна но если у тебя например турбо - очень желательна, и вот выходит итого 6000 за прогу и 6000 за прошивку. Дальше лезешь например на ебэей и прикупаешь там комплект шдк от AEM он стоит еще где то 6000-8000 рублей и все. вот у тебя комплект для работы. Не забудь также что нужен к-лайн адаптер - для инженерника и переходник с usb на com для шдк.
Здравствуйте, правильно ли я понимаю что при выставление флагов”Таблица поправки ЦН 32 32 по давлению”,”Работать без ДМРВ”и при выставление в программе ИОН галки “Поправка”, поправка будет автоматически вакатыватся по давлению и по дросселю одновременно? Кто как настраивает поправку на турбо моторе? Вкладкой Поправка или Топлива дад?
И ещё вопрос перед настройкой рекомендуется установить безопасные углы зажигания ,кто какие углы выставляет до настройки и какими критериями выбора уоз пользуется ?
Предстоит настройка турбы очень не хочется развалить мотор. Спасибо .
