Опубликовано 19 апреля, 201214 г. comment_291905 Спасибо, сегодня буду пробовать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-291905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201214 г. comment_292239 Вобщем с ИОНом все вроде получается. Теперь вопрос по ОЛТу 1.1 при его использовании нужна только bir прошивка? Мне Штеп выслал только bin ТРСку. но две карты для СТР и ОЛТ. вчера поправку откатал, решил ХХ немного лучше сделать, а ОЛТ не соеденяется с блоком, в инженернике bin прошивка. Со скоростями порта баловался, может нужна именно bir? И если она нужна как из bin bir сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201214 г. comment_292246 Смотри всю информацию про ОЛТ в теме про инженерник, у тебя неправильно указан номер СОМ порта для соединения ОЛТом. Расширение у прошивки может быть любым, главное чтобы в ней был реализован онлайн протокол Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292619 Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292623 Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? Не нужно прописывать карту , просто в эбу запишите прошивку с расширением bir. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292631 В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292735 В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239? Прошивка TRS куплена официально ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201214 г. comment_292941 Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? В реестре проверь правильность порта, обычно один запуск без к-лайника и порт отваливается... в меню "выполнить" пишешь "regedit", выбираешь "HKEY_CURRENT_USER" дальше Software----SMS-Software-----J5Tun там смотришь переменную "NumPort" и ставишь тот порт, который используется расширение .bir в прошивке трс не предусмотено, все работает .bin, правда карту в ОЛТ надо прописать..... Там тоже не сложно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201214 г. comment_292952 Спасибо, вчера разобрался уже. Надо было прошивку через J5con прицепить к ОЛТу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-292952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. comment_298801 В реестре проверь правильность порта, обычно один запуск без к-лайника и порт отваливается... Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-298801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. Автор comment_298862 Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно. Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-298862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. comment_299073 Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник? без проблем. лови. для олт 5 и 7 они одинаковые. пути только проверь в реестре, так как они лежат рядышком но названия у каждого свои. J5_TRS OLT.rar Изменено 10 мая, 201214 г. пользователем Feisar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-299073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. Автор comment_299075 без проблем. лови. для олт 5 и 7 они одинаковые. пути только проверь в реестре, так как они лежат рядышком но названия у каждого свои. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-299075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. comment_303215 Вопрос такой ,если покупать ИОН с инженерником , то смысла без прошивки брать нету ? И вообще возможно ли работать с фаст версиями от СМС ? Изменено 23 мая, 201214 г. пользователем albertt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-303215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. comment_303227 Вопрос такой ,если покупать ИОН с инженерником , то смысла без прошивки брать нету ? И вообще возможно ли работать с фаст версиями от СМС ? да он работает со стоковыми прошками,универсальный софт для начинающих Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-303227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201214 г. comment_304045 Как то всё сложно у них там.Хочу приобрести попробовать,не совсем понимаю что нужно для начала - стучал аспиранту в личку - глухо.Если брать конструктор,и Injector OnLine,то под него надо спец.адаптер или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-304045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201214 г. comment_304214 пиши на мыло которое там указано на сайте, тебе если для начала нужен комплект из адаптер к-лайн обычный, комплект ШДК например LC-1, Инженерный блок на базе 5 или 7 января, программа Инжектор онлайн + Онлайн тюнер (идет в комплекте с инженерником как и набор прошивок ), ну и если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS, но можно на первое время и не брать ее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-304214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304328 J5.1 TRS Собранный конструктор - это и есть инженерник?я так понимаю программа Инжектор онлайн + Онлайн тюнер приобретается отдельно за 6000 руб. ,а что такое если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS. не понятно,на их сайте по ней ничего не написано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-304328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201214 г. comment_304837 Собранный конструктор это просто платка которая запаивается в блок январь 5 или 7 и тот становится инженерником получается плата 2500 и блок еще 2000-4000 рублей. В нагрузку прилагается софтина Онлайн тюнер, с ней можно делать многие полезные вещи типа настройки холостого и тд, но откатывать с ее помощью поправку малость геморно, поэтому идешь еще раз в тим-рс и там приобретаешь Инжектор онлайн - это программа для автоматической настройки некоторых очень нужных таблиц. И к этой программе есть еще своя спец прошивка, она не обязательна но если у тебя например турбо - очень желательна, и вот выходит итого 6000 за прогу и 6000 за прошивку. Дальше лезешь например на ебэей и прикупаешь там комплект шдк от AEM он стоит еще где то 6000-8000 рублей и все. вот у тебя комплект для работы. Не забудь также что нужен к-лайн адаптер - для инженерника и переходник с usb на com для шдк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-304837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201213 г. comment_309586 Здравствуйте, правильно ли я понимаю что при выставление флагов”Таблица поправки ЦН 32 32 по давлению”,”Работать без ДМРВ”и при выставление в программе ИОН галки “Поправка”, поправка будет автоматически вакатыватся по давлению и по дросселю одновременно? Кто как настраивает поправку на турбо моторе? Вкладкой Поправка или Топлива дад? И ещё вопрос перед настройкой рекомендуется установить безопасные углы зажигания ,кто какие углы выставляет до настройки и какими критериями выбора уоз пользуется ? Предстоит настройка турбы очень не хочется развалить мотор. Спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/13/#findComment-309586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
