Injector Online от Andy Frost
Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на мощьносном режиме получилось например 12.5, хотя можно и попасть в точку и ли рядом, поскольку поправка откатывалась для стехиометрии.
Эмибокс предлогал выставлять 12.5, и строить все остальное...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-36484
  • Ответов 319
  • Просмотры 159,6 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
Читаю тему и понимаю что я еще не самый пропащий ...
пробовал я ради экскремента откатать по узкому датчику
на штатной машине и смесью до 13 все замечательно получилось, но на боевой машине с валами, каналами и смесью 12,2 в итоге гдето в 11,7 смесь убегает... проверено на 4 машинах
есть подозрение, что если далеко смесь не загонять,то вполне приемлимо получается))))
для начального уровня)))
да, и автору огромное спасибо, уже полгода юзаю программу почти ни каких нареканий
все боевые машины настроенные на его рограмме вышли в первую тройку чемпионата россии по ралли рейдам))))
еще раз огромное спасибо!!!!!
Изменено пользователем Alexkolomna
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-37616
:( :( приобрел прогу,не в восторге честно говоря....не откатать на ней нормально турботаз или злой драговый мотор на дудках т.к.
цитирую мануал:
Рабочее окно «ДАД»
Только для прошивок J5_LS и TRS.
Аналогично поправке ЦН. Настройка топливной коррекции по альтернативному алгоритму. Помимо поправки ЦН, одновременно рассчитывается коррекция по ТОЖ и ТВ. Режим экспериментальный, постоянно меняется алгоритм разбиения полученного Коэффициента коррекции на три таблицы, использовать не рекомендуется.
Выбор таблиц, в которые будет происходить занесение данных Коэффициента коррекции, производится выставлением соответствующих галок:
Так же как и в закладке «Поправка», задается минимальное число попаданий в точку для начала коррекции в точке и процент разделяющий Пропорциональный и Пошаговый режимы коррекции:
И так же, как и в «Поправке» можно выводить несколько таблиц с данными:
В таблицах коррекций по Температуре Воздуха и Температуре Охлаждающей Жидкости:
сразу отображается и сама Температура, и Число попаданий в РТ, и Коэффициент коррекции и Число сделанных изменений.
Как уже говорилось, режим «Топливо ДАД» экспериментальный, и для заполнения таблиц коррекции по ТВ и ТОЖ с большей точностью, была введена галка:
которая ограничивает обороты и дроссель заносимых точек наиболее используемой зоной 2500 – 4500 оборотов и 20-60% дросселя.
кто что скажет по этому поводу?
p.s. о бустконтроле вобще речи нет насколько я понял,хотя прошивка поддерживает!
Изменено пользователем Night_Spirit
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39517
Прога отличная, откатал движёк нестандартный на прошивке TRS, эластичность просто суппер! Скоро заморочимся с турбо.
Night_Spirit
Рабочее окно «ДАД»
А для каких ещё прошивок должно поддреживаться если на данный момент только эти 2 прошивки способны вменяемо работать с турбософтом!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39528
Привет. Можно я скажу? :)
Я правильно понял, еще не было предпринято попыток откатать это прогой ни турбозаза, ни мотора на дудках? Из любопытства, на каких прошивках собираетесь это делать?
По поводу одновременной настройки таблиц. Для рядового пользователя, достаточно настаивать, в режиме откатки топлива, исключительно одну таблицу - Поправка ЦН. Прога это делает успешно. Для изощренных умов, которые хотят большего, была введена вкладка ДАД, в которой можно одновременно настраивать как Поправку ЦН, так и коррекции по ТОЖ и по ТВ. Речь о моторах с ДАД естественно. Она тоже работает, но есть ряд ограничений, которые вытекают из самой модели расчета ЦН из ДАД. Если нет понимания, как оно вообще там в контроллере крутится, то лучше вкладку ДАД не трогать. Либо, в качестве альтернативы например, выкатать поправку на прогретом моторе, а потом на прогреве коррекцию воздуха по ТОЖ.
Подробное описание работы бустконтроллера описывается в доке к прошивке TRS, если необходимо могу выложить. В штатных прошивках и в LS ранних версий, бустконтроллера нет, поэтому и нет описания в программе.
Вообще с этой программой настраиваются разные моторы, и дросельные в 200 сил, и турбовые, которые едут из 13 сек, правда на не штатных прошивках.
Удачи.
Андрей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39556
Буду юзать LSку выложенную здесь для турбо (кажется бустконтроль там был!),есть ещё атмо LSка и spt003....
попробую,потом отпишу сюда :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39557
Просто ПАК "инжектор-оналйн" надо было брать полностью в комплекте с прошивкой TRS , что подходит как для атмосферных так и для турбомоторов, вот именно тогда наступает счастье...
А ломанная " матрица" строит не всё правильно в турбософте, так как отломана была неполностью. Если уж нравиться "матрица" тогда опять же надо покупать нормальную версию у производителя данного софта.
Изменено пользователем фунтик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39759
а где увидел для турбо LS?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-39890
ашипся :P
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-40419
Что-то для покупки софта ,на Tems-rs не достучаться, а то турбо ТАЗ построен , и ДАД с ДТВ прикрутили, отстроить нечем, а подскажите по поводу ШДК с контролером где покупать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41380
можно тут turbobazar.ru
PS: насчет покупки trs пиши на мыло Andy, отвечает обычно быстро
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41385
Если ШДК установить и подключить вместо родного узкого ДК, нужен ли при этом контроллер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41393
нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41399
А инженерник тоже к Andy?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41516
когда я обратился к Andy он отправил меня к товарищу Shtep, заказал, он выслал в субботу, жду )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41605
а координаты Shtep можно? где его искать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41634
отписал в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41635
отписал в личку
Такого адреса нет, или заблокирован
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-41954
вот здесь всё есть , стучись туда там и Алексей(Штеп) и Андрей(Фрост) ://team-rs.ru/trsprice.php
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-42012
Привет всем!Подскажите пожайлуста,какую статику выбрать для форсунок бошь 150558 420 сс[14.5Ом],в прошивке поставил 5,4466,льет бензин как из ведра,динамику нужно менять? До этого форсунки стандарт стояли,расход в пределах нормы был,но они кончались на 4000 об. Стоит ДАД-МРХ4250АР и ДТВ-GM. До этого стоял ДМРВ с этими форсунками,тоже был большой расход гдето 25/100
Заранее спасибо.
Вот лог ICD
111.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323-injector-online-%D0%BE%D1%82-andy-frost/page/2/#findComment-42039
