Injector Online от Andy Frost
420 / 60 * 0,75 = 5,25
при условии что форсунки живые и закрываются в принципе
ну и глянуть что там давление в рампе о себе думает
  • Ответов 319
  • Просмотры 165,1 тыс
  • зачем тебе таблица 32 на 32? у тебя слишком космический мотор, или просто любопытство? Вообщем галку эту не надо ставить, для откатки по ДАД+ДТВ надо поставить 1. датчик температуры воздуха 2. ДАД
  • У меня прекрасно на 10 дюймовом экране помещается!!!
  • Можно без ШДК но получиться "шляпа", конечно стандарт или легкий тюнинг откатать можно, если учитывать что смесь всегда будет 14.7, Но если смеси будут богаче то трудно правильно угадать что именно на
Спасибо позновательно, форсунки новые в турбоклубе заказывал,а насчет динамики,ведь у них сопротивление 14,5ОМ это как то повлияет на расход?
Минимальное время открытия не пробовал менять?
А сколько должно стоять с этими форсунками, стояла 1,504 сейчас 1,000
Изменено пользователем max210876
Всем драсте,пишу как есть :post-3: взял софтину j5v05n35 залил в инженерник,подключил LC-1 и запустил инжонлайн....
Шляпо номер раз - там где выставляется объем мотора хотелось бы вбивать цифры вручную,пр-ть форсов вбил нажал "в прошивку",закрыл вкладку и открыл по новой - пр-ть форсунок в см3 1000сс уже стоит и мг/мс соответственно :(
Вкладка "зажигание" - выставил флаг "поднимать угол" + "настройка УОЗ" никакого поднятия не заметил,пришлось делать это вручную!По детонации гасило нормально вроде,слева красный глаз "Детонация - ДА" зависал регулярно хотя детон был давным давно и уже устранен прогой.Как выкатывать фильтры вообще непонятно,ни в какие -10 градусов ничего не откатилось,детонацию было слышно на слух!!!Вот я и думаю,а что если бы мотор был ТУРБо....?
Фаза на "комбинированном впрыске" так откаталась что ХХ начал плавать,хотя не могу не отметить что данная вкладка положительно влияет на динамику разгона!Кстати,что и как регулируется на вкладке "Уставка РХХ",вручную там ничего практически не правится?
Кто что скажет умного? :rolleyes:
Изменено пользователем Night_Spirit
:( Чет автор проги запропал куда-то....
Какая у тебя версия проги?
У меня все работает отменно на ЛСке 43. Настраивал как СЛА так и автомобили.
кто такой сла?
СверхЛегкаяАвиация.
Да я особо не пропадал. Раза три порывался написать ответ, но без эмоций не получается, тем не менее попробую лаконично по заданным вопросам.
Да, на самом деле есть такая бага. Сейчас исправлена. Кому требуется часто менять производительность форсунок за одну настройку, велкам в почту (естественно со своей регистрационной почты), вышлю обновления.
Если прочитать доку, то станет понятно, что программа поднимает угол только в том случае, если нет ни одного детонационного обнаружения в в ячейке. Поднимает при этом всего на 0,5 градуса, те процесс это совсем не быстрый.
Это исключительно ошибки алгоритмии прошивки, тк программа ориентируется на значение флага детонации, который ей отдает блок. Флаг это подвисает на ХХ, когда была детонация при сбросе газа.
Хотелось бы доказательств того, что угол не откатился. Вполне пойдет два скрина, в котором одна и та же режимная точка двигателя, но стот разные галки Фильтров и Зажигания. Угол текущий отображается, все сразу будет заметно.
Кстати такое бывает, когда угол задран в космос, и опускание его даже на 10 градусов не дает видимого по динамике результата.
Возможно это следствие: "никакого поднятия не заметил,пришлось делать это вручную!"
Кстати, встречный вопрос, для чего потребовалось откатывать Фильтры детонации?
С текущим уровнем понимания вопроса, я бы не стал сейчас браться за турбомотор, возможно позже...
Попробуйте другие варианты, возможно "Закрытый клапан" будет более подходящим.
Настоятельно рекомендую почитать документацию, причем не только к программе, но и вообще по системам впрыска. Очень подойдет хелп к ЧТП в разделе "Алгоритмы", весьма и весьма хорошее чтиво для понимания процессов происходящих контролере.
Отвечая на конкретный вопрос, в этой вкладке запоминается текущее положение РХХ на ХХ для различных температур двигателя, а так же задается число убывания шагов РХХ для входа в режим ХХ с со второго переходного режима.
Больше экспериментировать руками, больше читать, меньше полагаться на автоматику.
Почистите тему от флуда,пожалуйста
to Andy Frost
спасибо,теперь кое-что уже прояснилось...впринципе этот софт хорош только автоматической откаткой топлива по ШДК,а так неплохо было бы добавить функции из проги OLT например для отстройки запуска,изменения тарировки ДАД,флагов комплектации...
P.S.я уже имею опыт настройки Я7.2 по логам Dtoolz ;) полет отличный!
Вопрос Андрею, каким образрм ваша прога, при установки галочки ЦН32, редактирует ЦН 32, а не ЦН16, по ЦН 16 машина вобще не едит.
Да примерно таким же как и 16*16. Отличия в том, что нельзя редактировать напрямую все 1024 точки, тк чтобы не мельчить, отображаются только 256 усредненных точек. При этом, отключается поправка 16*16.
По опыту, могу сказать, что 32*32 потребовалась только один раз, для дроссельного мотора, который крутился в 10 тысяч и имел очень кривой график воздуха на средних режимах. На 16*16 оно дергалось между режимными точками.
В остальном, 16*16 хватает за глаза. К тому же есть некоторые косяки в отображении таблцы 32*32 в ОЛТ и в ЧТП. В общем, Баба Яга против. (с)
При выкатывании нестандартного мотора по ДАД ДТВ смесь долека до идеала, зачастую дорога не позволяет долго держать рт, поэтому приходится ее вручную приблизительно подгонять в олт. Есть какие нибудь варианты быстрой предварительной отстройки?
И еще вопрос Андрею, почему в прошивке когда для ДАДа задаем минимум квантования 30 кПА, в калибровках базовое ЦН,состав смеси, и УОЗ от давления умножается кПА на 10, и получается первая РТ 300кПА. , а последняя получается по давлению 2200кПА. Или можно задать минимум 3кПА, то диапазон квантования ДАД минимум получится 32, и в калибровках получиться 30-320кПА, хотя ДАД до 1,5 бара. Как это все прошивка посчитает.
Хорошая настройка невозможно без водителя нормального,которого этому надо обучать.У меня водила спокойно держит нужное положение дросселя и тормозом держит рабочую точку.На выкатывание ВСЕЙ таблицы 16*16 уходит 1 час.
Можно попробывать загрубить определение стационара. В настройках, поставить Множитель для стационара по воздуху поменьше, тока меньше чем 3 не рекомендую, будет фигню собирать. Так же повысить Коэфф стационарности до 3,5-5. Тогда более беспокойные точки будут считаться стационарными. Так же можно на вкладке Поправка уменьшить число точек для регулирования, для ШДК можно до 3-х опустить, для обычного ДК до 6. Ну и главное, по возможности соединяться на высокой скорости, тогда можно выжать из диагностики до 10 пакетов за секунду.
На самом деле, если присмотреться, то в указаных таблицах стоит не "КПа", а " Кпа * 10". Дело в том, что давление в прошивке идет с пересчетом на 10 и для отображения в ЧТП в осях таблиц лезет именно умноженное на 10. Так что никаких минимальных 3 КПа задавать не надо.
Я сам выкатывал турбу за 40мин, но это не показатель, все люди разные. По этому приходится подстраиваться под водителя и искать доступные способы. Хорошая настройка скорее всего невозможна без настройщика.
Еще вопрос, на оборотах ближе к 5000 и выше не всегда получается выкатать фильтра поэтому эбу не видит детонацию. Какие настройки использовать чтобы этого избежать?
Изменено пользователем terentiev
У меня немного отвлеченный вопрос, сколько стоит данный онлайник, что бы можно было турбы "выкатывать"? И на базе какого ЭБУ собран?
Я например чтобы быстро, примерно выкатать смесь ставлю меньше попаданий в РТ в поправке, оно быстро корректирует пЦН, а потом уже на более менее нормально смеси выкатываю все остальное в том числе и саму пЦН но уже с большим попаданием в РТ.
