люди вопрос таков vw jetta 2001 год 1.8 движок. запаралелил диод чека и перестала показывать стрелка температуры и перестал включатся вентилятор охлаждения. может быть что сполил что то в блоке и есть ли вариант исправить?
А по простому, по русски, можешь сказать что и где и с чем и как ты параллелил?
Может машину проще исправить, чем панель новую покупать?
к маслу привязал чек
То-ли я чего не понимаю... Ты можешь подробно описать свои действия или не можешь? Ногу диода подымал? Зачем делал? Может дорогу от проца резал? Какая ошибка в панели? Напиши подробно на удобоваримом русском, что ты проделал с машиной и наХФига. Или тебя как клиента, пытать нужно? Односложный ты наш!!!
Привязал
.... Диаметр проволоки какой?
ХЗ как у тебя там с электроникой...
Вернул ли всё на место? Ну вот почему всё не описать подробно?
))))))))))))) дорогу к диоду к чеку перезал, и кинул жилу с давления масла на чек
Всё брат! Я сдаюсь! Такое впечатление сложилось, что оно мне нужно больше чем тебе! Удачи в ремонте и всяческих благ!!!
хреново!!! учусь еще
Все мы учимся постоянно. Увеличь токоограничительный резистор в два раза и попытайся отвечать когда тебя о чём то спрашивают, желая помочь тебе-же!
Даааааа! Отэто ты не ленивый ни разу!!! Ну можно конечно поленится, но чтоб так!?
хз
Я тоже учусь - в данном случае у тебя ):
Про ошибки ответил? Про нафига ответил? Про восстановление на место ответил?
На место диода что-то впаял?
Это не праздные вопросы от нечего делать, они нужны для ремонта твоей панели, ибо такой куйнёй я ещё не страдал, надеюсь и страдать не буду.
Зло берёт! Удачи! Таки удачи!!!
подскажите какая связь может быть между щитком приборов и вентелятором ТОДЖ?????
Видимо все было так:
Горел "Чек энжин" светоДИОД, обрезали к нему дороги на плате (видимо не аккуратно, т.к теперь не все работает),кинули питание от светоДИОДА "Давление масла" как обманку, - испортить таким образом ЭБУ наврядли возможно
А вентилятор теперь не включаеся и датчик не работает потому что на плате дороги резали
Жуууть....
Пы.Сы. Зато с чеком все ОК
так и было но датчик работает теперь но вентилятор всеровно сабака не включается! вот на счет дороги от чека- датчик на мозги показывал всеровно температуру действительную мотора. тут еще оказалась новый термостат не долго отходил! и радиатор холодный а датчик включения вентилятора стоит внизу на радиаторе. скоро придет новый термостат буду пробывать может совпадение с этим щитком?????????
А что тут непонятного.Ебу видит ошибки и подпаливает чек.Зачем разбираться,если можно "лампочку" выкрутить.
Не всё так просто... Там нельзя просто "выкручивать лампочку", правильное решение - два слоя чёрной-чёрной изоленты ):
я уже все обратно востановил!!! но все напрасно дело оказалось в помпе всем спасибо!!)))) было заблужденя в щитке)))
Абалдеть.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
