Матрикс Проблемма С Датчиком Распредвала И Бензонасосом Двигатель G4Ed
Жалобы владельца: плохо едет, двс не развивает мощьности, ошибка по датчику положения распредвала. Началось после установки магнитолы, машина заводилась и глохла, были закорочены два провода в пучке в салоне, бензанасос стал работать по включению зажигания - машина хоть как то смогла двигаться. И таки приехала ко мне.
Первым делом удалил перемычку Заводится, работает полминуты и глохнет.
Висит ошибка, если не ошибаюсь, Р0340 - одним словом жалуется на датчик.
Подключаю на сигнальный провод датчика осцилограф, записываю сигнал.
При включении зажигания там "пила" амплитудой вольта 4 и средним значением от 17 до 22 вольт. При запуске двс - жалкое подобие меандра. При отключеном датчике такой же сигнал.
Сломал всю голову. Откуда, в принципе, может взяться такая "пила"?
А вот это читали http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31579/ там показана взаимосвязь с дпкв
