Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Toyota какая? Пробуй с проводами acc и зажигания поиграть. Toyota Starlet, всмысле с проводами поиграть? ACC подключил как и положено, а вот если поменять местами IGN1 и IGN2 то машина не заведется, т.к. питание IGN2 пропадает при старте. Поэтому сильно то с проводами не наиграешься к чему подключали контроль двигателя ? контроль по напряжению бортовой сети
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. перекиньте на тахометр - все наладится охота найти причину, не одну А91 поставил на тойоты с механикой, никогда проблем не возникало. Если больше никто еще умных мыслей не подкинет- то перекину на тахометр
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Програмируй второе зажигание. Чтобы не пропадало. Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем sondi
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. поставил себе что сига видит как автомат и поисков нетрали не надо делать) главное чтоб на ручнике стояла и все)))) а если не ошибаюсь даже в инструкции есть как споять штучку чтоб такого не было)
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. поставил себе что сига видит как автомат и поисков нетрали не надо делать) главное чтоб на ручнике стояла и все)))) а если не ошибаюсь даже в инструкции есть как споять штучку чтоб такого не было) оригинальный способ! кагда нибудь уедит поверь не ты первый и не последний кому лень делать програмную нейтталь
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. есть задумка при сделать так что при включении нетрали сига думала что ручник поднят, если получится напишу отчет)
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. если придумаешь - тебе установщики памятник поставят при жизни ))) но навряд ли получится , ставь сразу коробку автомат - меньше будешь мучиться ))))
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. если придумаешь - тебе установщики памятник поставят при жизни ))) но навряд ли получится , ставь сразу коробку автомат - меньше будешь мучиться )))) берем концевик капота или багажник) аккуратно ставим чтоб при включение нетралки она нажималась) на выходных буду ставить) единственное не нравится что часто нажиматься будет) а так если не понравится) есть запасной вариант более дорогой но более надежный)
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. тебе придется ставить штук 20 концевиков с одной стороны и столько же с другой -тебе не понравится ,сразу говорю , даже и не пробуй ))))) ставь сразу дорогой вариант - коробку автомат )))и вообще - место этой темы - анекдоты ))
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Добрый ночи коллеги!Может кто подскажет-куда рыть куда копать?Занимаюсь автоэлектрикой-диагностикой и попутно ставлю на наши марки сигналки.Попросили поставить сигнализацию на Ваз 2114.Сигнализацию покупали в другом городе-принесли все в упаковке.Вобщем подключил все по схеме-пока сигу еще ни куда не прятал-лежит на полике.Предварительно-контролькой проверил напряжение на сигнализации-все-ок.Антена тоже подключена.Нажимаю на пульт и тишина-брелок пискнул 1 раз и все.Другой брелок-тоже самое!Попытался прописать брелки -в ответ тишина-ни пищания ни моргания!Что -Где проверить?Питание на антене присетствует.По датчику удара стукнешь-светодиоды перемаргиваются.На антене кнопка вызова водителя-нажимаешь-тишина!Питание на разъемах присетствует.При включении к АКБ нет моргания поворотников!Что с ней делать?Что проверить?Starline A91 Dialog Изменено 17 ноября, 201213 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. Предохранитель питания проверь и наличие хорошей массы. Если не поможет, то лезь внутрь. Один раз привезли новую сигналку поставить, всё установил, а замки не работают, разобрал, а там дорожка горелая! Вот тебе и новая... В магазине запросто могут подкинут что- нибудь подобное
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. А зачем лезть-она запломбирована и на гарантии-Походу в магазин ее надо на обмен!По питанию том все ОК-Подключение 6 раз проверял и прозванивал,и контролькой смотрел!!!!!!!
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. А зачем лезть-она запломбирована и на гарантии-Походу в магазин ее надо на обмен!По питанию том все ОК-Подключение 6 раз проверял и прозванивал,и контролькой смотрел!!!!!!! чтоб ее обменять, придется изрядно потрепать нервы себе, клиенту, и сотрудникам того самого магазина... Они обязательно отправят ее на 20-ти дневную экспертизу, если выявят заводской брак- считай повезло, а вот если выяснится что кто- то до тебя ее в розетку сунул- вот тут то уже хрен чего докажешь Изменено 18 ноября, 201213 г. пользователем maloy6170
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. может антенный провод не туда сунул ? просто так его "не туда" не засунешь, только внагляк. В любом случае при подаче питания должны мигать повороты
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. Один раз было-забыл антенный модуль подключить-Пулты не видела-но фонари моргали и в сервисный режим входила и голос подавала при програмировании,А эта ни в какую-молчит.Только при ударе по датчику удара светодиоды перемаргиваются.В режим валет не входит и в режим програмирования тоже.
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. Система в целофане была упакована? Проверь кнопку валет. Хотя при подаче питания фонари должны отмаргивать.
