Sens Не Работает На Холостом!!!
Добррый день!Столкнулса с такой проблемой Sens не работае на холостом при этом дьоргаеца, ЭБУ МИКАС-7.6 код ошыбкы 01170 без розшыфровки! Датчики пробывал подставлять не помагает, давление бензонасоса в норме! Может кто нибуть стаким сталкивалса помогите пожалуста! :emot97:
Какие датчики меняли? Если предполагать, что ошибка Р0117 то это неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Он же может вызывать рывки (отсутствует реальная регулировка УОЗ по температуре двигателя) и обороты ХХ не регулируются должным образом.
Вот это данные! Человек явно не заинтересован в успехе. Можно советовать что угодно, вплоть до замены задних тормозных дисков. Все прокатит.
Машина дергается, а топик стартер никак не хочет ее даже элементарно посмотреть и выложить хоть какие нибудь данные(что проверялось,в чем он уверен что оно исправно(например проверено зажигание)чтобы как то сузить круг,какие были заморочки при осмотре, что-то может не понятно было,что то вызвало сомнения при проверке) - ни=че=го.
Может кто из читающих сталкивался с таким?
Вот это данные! Человек явно не заинтересован в успехе. Можно советовать что угодно, вплоть до замены задних тормозных дисков.....................................................................
Практически каждый день сталкиваюсь. И что ? Универсального ответа нет и не будет. В остальном далее по тексту всё на 100% верно. Эта тема с седой бородой до земли... Обсуждалась и тут и на других ресурсах десятки раз. ХЗ - может там (в этих темах) буквы незнакомые ?
Проверял сканером автос. Подставлял датчики холостого, дросильной заслонки, датчик абсолютного давления, регулятор СО! Ну єто никокого результата не дало!
А также пробывал управлять датчиком холостого хода машына работает на холостом но не устойчиво, как бутто ёё льёт!
прочтите сообщение №3 и прозвоните проводку от ЭБУ к ДТОЖ.
Р1170 Низкий/Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
0117 датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала
Ну ты ведбь САМ НА СВОЙ ВОПРОС ОТВЕТИЛ !!!!!
Есть повторяющаяся ошибка - проверь сначала откуда ОНА появляется!!!!!
СО-потенциометр подставлял никакого результата не дало, ошыбка таже, остаёца датчик температуры! Кокда пробывал регулировать со ошыбка пропадаёт но машына не хочет работать!
Сам же даешь ответ, а проверить не можешь/хочешь ?!......
при неправильных показаниях температуры меняется УОЗ, а соответственно и параметры холостого хода (холостой ход состоит из положения РХХ - грубая резулировка .... И УОЗ - ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА!!!).
Вот ведь какой упертый, ни как не хочет что бы ему помогли. Проверь метки ГРМ по опыту знаю Sens не любит не правильного газораспределения, Целостность проводов которые подходят к датчику температуры (тот который с двумя проводками). Коллеги тебе правильно говоря. И если можно побольше информации о машине, какой пробег, может до тебя какой нибудь умник с ней уже возился и что то накосячил. Пораспрашивай клиента.
Метки ГРМ в норме, проверял! Буду роспрашывать клиента и проверять проводку! Результат напешу!
  • 4 года спустя...
Добрий день!!! Все решылось заменой прошывки!!!
он забыл написать что блок высушили!!!
4 года потребовалось чтобы прошивку поменять, поди в ручную писали.
Блок не сушили, просто натрапив на пудлікацію я і написав чим вилічилось!
Ай-яй-яй.
Зачем так?
Переведи.
