Всех приветствую.
Пригонят эту хрень на днях
что внутрях понятно 93с(S)56, непонятно как добраться?надо ли выпаивать мототы или до еепрома можно добраться как то иначе?
может фота у кого есть или внутрисхемка для упы.
Буду очень признателен.
Всех приветствую.
Фотки к сожалению нет. "Сложность" заключается только в том, чтобы открутить два самореза Torx10, которыми крепятся две металлические шины в левой части панели для подсветки. А сама микросхема находится под тахометром (или часами) в правой части панели. Стрелки снимаются нормально (панель Мотометр), только с часовыми стрелками возможен небольшой гемор и при снятии и при установке. Да, и ещё сама 93S56 находится близко от пластмассовых деталей, ограничивает применение паяльной станции....
посмотри может это поможет.
b4 1996.zip
последние фото очень помогли , я так понял просто снять стрелу , а дальше можно внутривенно дотянуться.
Стрелы на них лучше вертикально или с проворотом?
здесь не посоветую.
есть ещё бобровская прога которая их делает через дырку на задней крышке, без разбора.
Изменено пользователем jonchi
каким адаптером цеплятся и ссылку на прогу если не сложно-можно в личку
Изменено пользователем GadskiyPapa
Вот в архиве всё есть, только прога DOS-овская.
VW-MTM16.rar
помоему проще и быстрее разобрать?
возможно, просто бывало что ось проворачивалась в шестерне или моторчик, часовой который, разлетался.
..., а так, давно уже таких панелей не встреча, думаю что и адаптер на МАХе уже и не нашёл бы :)
чел когда увидел . что я начал панель снимать очканул....
сказал , что думал по диагнозе сделать..
на мой коммент . что черездырку не сделать заявил . что будет искать)))
я возражать не стал.
Да уж. клиенты дюже вумные пошли, вот что телевидение с людьми делает. Скоро будут требовать механические спидометры на В3 и Т3 через диагнозу сделать, а в них иной раз и диагнозы то нет...
вот и я про тоже)))
что их так пугает в разборке,их же по идее только итог должен интересовать.
да и год-хуже чем есть этот автомобиль ужо не сделать)))
