концевики дверей пропадают минут через 10, стоит только включить зажигание и появляются концевики, я так понимаю машина засыпает, ставится 91 старлайн, кто как делал? и второй вопрос, центрального замка тут нет, клиент хочет, тут только покупать замки с ним и менять, тянув проводку для замка, привод поставить нет места, кто нибудь сталкивался? спасибо
На Фиесту не ставил а на Фьюжен устанавливал цзамок (салоне только подключили ему охранку а за цзамок запросили по 9тр за каждую дверь-замок+проводка).Продолбался полтора дня но сделал,там крюк открытия двери из салона- он же и закрывашка (тросс),Снимал замок,разбирал,и приваривал "ухо"А по концевикам толком не подскажу (либо к каждой двери тащиться и диоды,либо как крайний вариант-герконы под порог-в обшивку магнит.
На фордах частенько делали через 8 диодов с подтяжкой через резистор 2,5-10 кОм,номинал резюка подбирать опытным путем....либо схемка с транзистором.....
вообщем поставил ему оригинальные замки, с разбора клиент сам нарыл, так поставил центральный замок, ну а концевики релюшками развязал, хотя в инете много схем с резиками! Тему можно закрывать!
На фиесе все концевики в блоке под бардачком, ставлю 4 диода,, и использую - тригер дверей
