Citroen C4 Разобрать Блок Предохранителей (Bsm-L06-00)
Авто Citroen C4 1.6 2005. Если кто сталкивался с разборкой, или ремонтом даного блока отзовитесь.
Блок разобрал, реле бензонасоса в ауте плюс куча непропая по силовой части. Реле вывел обычное на проводах. Авто катается.
Блок залитый....Как удалось добраться до реле?...Просто была такая машина.Не стал блок расковыривать и тоже реле выносное повесил.
Реле можно расковырять и сверу аккуратно, платы двухсторонние и сверху тоже можно подпаятся. Но на залитом герметике были видны потемнения - следы нагрева в местах где на плату припаяна шина которая заходит в блок с АКБ и решил разбирать полностью, на реле насоса один контакт отгорел и само реле умерло, на остальных реле тоже были отчетливые трещины в местах пайки. Корпус распиливал (пилить аккуратно так как платы внутри близко к корпусу.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток
подскажите какое из них является топливным?
  • 10 месяцев спустя...
Поскажите пожалуйста как снять данный блок, на что нажать, что потдеть, за счет чего он держится, спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
На этой фотке реле насоса под номером 2.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, а реле запуска вентилятора, спасибо
Всем доброго дня! Подскажите, приехал пыжик 407, с таким же BSM, нет выхода питания (+ ) на форсунки и модуль зажигания. Случилось это после того, как машина закипела. Замерил выходы на форсы с ЭБУ, присутствует управляющий (-). Какое реле отвечает за питание форсунок? Еще такой момент, как я понимаю, в момент, когда напряжение не должно идти на форсы это реле сажает их на массу, потому как на предохранителе в 30А (отмечен на рисунке) после того, как отработает насос начинает присутствовать -12 В. Кидать напрямую опасаюсь. Заранее спасибо.BSM.JPG
