Опубликовано 8 августа, 201213 г. comment_324572 Добрый день помогите пишет ошыбку пропадание питание контролера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. comment_324573 А как долго заводится двигатель.По подробнее опишите выявленную неисправность Ошибка 1602. При таких выложенных данных можно что угодно советовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. comment_324579 на патриотах е-2 микас 11 встречал следующее - проводка сделана так, что при выкл зажигания питание контроллера отключается полностью. а контроллер рассчитан на неотключаемое питание. и после каждого запуска секунд 30 висит ошибка "пропадание питание контролера " и горит чек. потом исчезает. а еще может быть мертвая "батарейка". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. Автор comment_324587 заводится нармально работает нармально толька иногда загорается ощибка кагда заглущил матор через нескалька минут заводиш загорается потом пропадает так происходи многа раз пробавал акамулятор нечего недало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. comment_324589 а выключателя массы, случаем, нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. Автор comment_324597 нету прозванивал проводку все нармаль питание к блоку подходи непропадает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. comment_324599 Если на газели крайслер то там есть выключатель массы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201213 г. Автор comment_324601 волга Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-324601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334532 ошибка 1602 встречаетсятна половине диагностируемых авто,чек по ней не светит,другие ошибки есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-334532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. comment_336800 подажми контакты на гл реле.такое бывало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33305-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-336800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
