Volkswagen Passat AEB 1.8T 1998 Проблема диагностики
Вам не кажется, что Вы сами с собой разговариваете, anatolii.ba задал вопрос и свалил. Ведь диагностика эбу, чаще всего в этих годах, проходит через иммо. И если от иммо до эбу нет провода (а также другие проблемы в эбу) или стоит эмулятор, то эбу на связь не отзовётся.
  • Ответов 42
  • Просмотры 20,1 тыс
  • Первую очередь-шнурок не надо заставлять делать то что он не в силах.На шнуре мы можем белье вешать,или через него,тоже,можем ток пропускать.А вот с помощью адаптера,или иначе интерфейса,мы можем свя
Конечно нам каатса! Мало того! Главное не это! Главное, чтобы клиент понимал! Нам то уже и понимать то поздно...
Встречался с такой проблемой, на толедо, 1.6 (16 клапанник), 2001 г.в. Vag-com 3.11, 4.09 видел все блоки, кроме эбу, хотя Vagtool 209 на KL-адаптер и VCDS 10.6-11.2 эбу брали без проблем. Я считаю, ему нужно попробовать Vagtool 209 установить и глянуть эбу.
Есть ещё кажись 113 версия. Можно ей тыкнутсо... Ну попробовать хотя-бы... Или 311 - путаюсь, однако...
Не смеши! И думай что подсказываешь и кому, хотя совет - самое то!!! нужно и себе принять на вооружение
Alex_ka спасибо за информацию. Только подскажите какой номер контакта распиновки к-линия блока.
Vagtool 209 - пробовал, результат тотже. На любой программе видит все кроме блока управления двигателем, хотя при попытке связаться с двигателем в приборке реле щелкает показывая, что с адаптера сигнал идет, но в ответ получает "нет ответа от блока управления двигателем".
А как фото загрузить???
Нэма интересных тем, толи патамуша лето и работы почти нету, толи хз. Но ощущается явный кризис креатива на форуме. По всему эту тему и открывать не стоило, поскольку вариантов ответов на поставленый вопрос всего один: - проверить один единственный провод до ECU и ТС этот ответ знал 100%. Надо обязательно Эльзу скачать. Провод зелено\синий - зелено\черный.
Изменено пользователем Scad
Кто может ссылку дать, откуда без проблем моожно скачать либо эльзу, либо етку??? Пробовал с http://auto-diag.com.ua/elsa.php нифига не идет-прерывается и все :emot97:.
19 с иммо. Необходимо отключить разъёмы на иммо (чтобы не разбирать разъём и не отпаивать провод), чтобы исключить подсадку диагностического провода. А если магнитола штатная, попробуй откинуть разъёмы ( если знаешь её код) и повторить диагностику.
Изменено пользователем Alex_ka
  • 1 год спустя...
Может кому будет интересно.
_________________________________
При диагностике VW Passat В5 AEB 1.8T 20V 1998 г.в. K-Line адаптером VAG COM 409. 1 находит блоки управления:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Протокол: KW1281
Блок управления: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодировка: 0273004283
Мастерская #: BB 24332
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Протокол: KW1281
Блок управления: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодировка: 02000
Мастерская #: WSC 05314
Адрес 15: Подушки безопасности
Протокол: KW1281
Блок управления: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
Адрес 17: Комбинация приборов
Протокол: KW1281
Блок управления: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Кодировка: 04142
Мастерская #: WSC 01196
Адрес 25: Иммобилайзер
Протокол: KW1281
Блок управления: Bit teA dre ss
Компонент: e 17 eingeben
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Протокол: KW1281
Блок управления: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
...но при этом на блок укправления двигателем пишет, что нет ответа от блока управления.
При диагностике VW Passat В5 дв.1.6 1997г.в. и Audi A4 1995г.в. связывается со всеми блоками которые есть и двигатель в том числе.
В чем причина??? Используемые программы: VAG-COM-311.2 RUS и ВАСЯ 1.1.
_________________________________________
Купил VAG118. программой пользуюсь VCDS Beta 11.2.0. Может и не лучший вариант, но другого не было возможности. Видит все блоки, нормально работает, только неудобно что на английском.
Окупились мне оба шнура в моем личном пользовании уже раз 50!!! В чтении (как здесь заметили) и устранении ошибок, проведении адаптаций дроссельной заслонки и климата.
Всем участникам огромное спасибо.
На этих автомобилях бывает проблема с ABS ...
При отключенном блоке ABS , может появиться связь с ЭБУ двигателя ...
Снимите разъём с блока ABS и попробуйте диагностировать без него ...
Я так и не понял см пост 30 - anatolii.ba Вы подключились к ЭБУ двигателя шнурком VCDS Beta 11.2.0 или как?
попробуй использовать vagtool. некоторые моторы vag-com 311 не берет, а вагтул - нормально.
Все дело в том, что адаптер VAG COM 409. 1 почемуто не находит блок управления моего дв.АЕВ, а адаптер VAG118 находит все. Может быть это есть влияние установки дополнительной сигналазации, алгоритм которой я не могу понять до сих пор. К стати может из-за этого и глючит блок комфорта, не горит подветка богажника и куча ошибок по дверям, работает блок в аварийном режиме (под вод. сиденьем и в блоке все сухо).
vagtool тоже самое что и ВАСЯ 1.1. с VAG COM 409. 1.
Дык, может она кан на моторник рубит? Исключить не пробовали? Либо, разобраться, что она отрубает.
адаптер VAG COM 409. 1 с ВАСей 1.1., да и другие программы с VAG COM 409. 1 мой АЕВ не видят, Х.З. почему.
Меня сейчас больше всего беспокоит детонация двигателя при разгоне, по этой причине я и начал вникать в VAG пром. Ошибок по датчикам блока двигателя нет!!! Все показатели блоков измерения в норме, но детонация как в херовых жигулях на 76 бензине.
Как-то не увидел этого вопроса в теме. Компьютерная диагностика не всегда в состоянии показать исключительно по ошибкам моторника траблы с мотором в целом. Если ошибок нет, лезем в текущие значения и внимательно на них смотрим.
плевать какой адаптер - по сути это все равно к-лайн. так вот проверять через это адаптер нужно не вагкомом, а вагтулом. это не панацея, но в некоторых случаях помогает. вагком не берет, а вагтул через тот же адаптер - легко.
не проще провод от эбу отрезать к-линию, и кинуть в колодку, и пофиг где его там рубит
проще отрезать и кинуть ...
только после ЭТОЙ процедуры , сканер лишь моторник будет читать ...
как с остальными блоками быть ...
