Как пределать ваз 2108 на форсунки? С какой машины брать комплектующие, т.е на какую машину опираться? Какой контроллер пойдет? Можно ли поставить датчик кислорода(лямбда-зонд) без катализатора, ну что бы вместо CO-потенциометра, что бы не регулировать вручную....? И можно ли, что бы было без адсорбера, если прошивка стандартная и как убрать адсорбер из прошивки и повлияет это как нибудь на работу двигателя?
Машина то карбовая что ли? Дорогая переделка будет, если конечно все комплектующие не халява будут.
приезжай - за 20тр - переделаю.
Нехотелось бы самому! Так что поможите?
Если запятые будете ставить, поможем. :emot64:
Ивините!
Так вы ответите на мои вопросы?
Какой двигатель хотите? Комплектующие можно взять на разборках, дешевле, в два раза.
Вкаком смысле, какой двигатель хочу?
Едем на разборку(или в магазин,если бабла достаточно)приобретаем:бензобак в сборе с ЭБН,жгут проводов с ЭБУ,впускной коллектор в сборе с рампой,форсунками и ДУ,маслонасос с ДПКВ,топливные трубки,топливный фильтр,корпус воздухофильтра в сборе с ДМРВ ,ДД. Демонтируешь с машины бак,коллектор,маслонасос.Устанавливаешь новые комплектующие,соединяешь проводки и наслаждаешься проделанной работой!Если, что забыл,коллеги добавьте.
Модуль зажигания, новый термостат с ДТ, кучку релюшек, ну и еще ДПРФ (хотя это уже просто мелочь :) )
кстати, поменять генератор всместе со шкивами тоже лишнем не будет.
на последок хоть какойнибудь сканер, что-б все это борохоло отлаживать
ИТОГ: стоимость всего этого металолома + твоя старая машина = машинка намного новее (и скорее всего уже впысковая)
проще настроить свой карб....
Недавно построили 2108, уложились в 40:)
Правда там тормоза дорогие получились.
16 кл.
рес\форсы.
Спасибо! А как насчет: Какой контроллер пойдет? Можно ли поставить датчик кислорода(лямбда-зонд) без катализатора, ну что бы вместо CO-потенциометра, что бы не регулировать вручную....? И можно ли, что бы было без адсорбера, если прошивка стандартная и как убрать адсорбер из прошивки и повлияет это как нибудь на работу двигателя?
Братка! С такими познаниями самому будет сложно долго и дорого. Может всё-же не стОит?
А так... Да по всякому можно - и с одним и с двумя зондами и с катом и без и с адсорбером и без... Как душе угодно!
Вообще-то можно пойти по более простому пути: поставить моновпрыск с Фольксвагена В3 начала 90-х годов. Там система зажигания автономная и задающий сигнал для системы впрыска идет с датчика Холла - не надо дополнительные шкивы мостырить. Форсунка и привод ХХ в одном узле, датчики типа ДМРВ или ДАД отсутствуют, настраивается по ДПДЗ. Единственное что нужно будет - поставить нормальный бензонасос (чтоб не переливало - макс давление в системе должно быть не более 1 атм), и датчик температуры ОЖ как-то примостырить, где-то в районе термостата.
Можно еще поставить систему с распределенным впрыском с В3-го, тех же годов. Она не намного сложнее и построена примерно по тому же принципу.
Еще вариант - система L-Jetronic с Пежо 405 или Фиат Croma. Там принцип действия примерно тот же самый, но задающий сигнал идет не с датчика Холла а с катушки зажигания.
А ежели ставить жигулевскую систему, то лучше всего на базе Января 5.1. Меньше всего заморочек. На самых ранних версиях не было ни адсорбера ни датчика фаз.
спасибо!
Про моновпрыск - а сколько людей в полтавской области их исправляет/ обслуживает? Для статистики!?
Ибо не так проста эта сиистема, чтобы так, с проходняка, её поставить и настроить. Знаю точно - в Полтаве я один эту систему отремонтю и обслужу. Тэнденция, однако...
Почитал внимательно. Думаю если оценить твою машину как под утилизацию в 50000р и добавить все те деньги которые ты хочешь потратить на модернизацию своего авто, то можно приобрести на эту сумму приличную девятку уже с впрыском. Затем ее разобрать и собрать обратно, и ты узнаешь как это работает. Я думаю коллеги это дельный совет человеку который хочет что то делать, для того чтобы что то делать.
Самая простая система Я 5.1-******-71. Норма Р-83. Без ДФ, ДК и Адсорбера. Ну а если очень ДК хочется, тогда Я 5.1.**-61
