доброго времени суток всем, вчера в очередной раз запустил свой газовый двигатель, подключив газовые форсунки к блоку управления микас 7.1, кстати коллектор не сверлил, установил штуцера на место бензиновых форсунок, зачем нам бензин? у нас же газовый двигатель! иии.... уаля... работает, осталось только новую прошивку создать, т.к. время открытия газовых форсунок на разных режимах работы двигателя разняться. вечером выложу фото...
  • Ответов 798
  • Просмотры 240 тыс
  • http://www.youtube.com/watch?v=bIcF1e49QGs
  • А где самый самый горячий тосол? Мне тоже что-то после сегодняшних сообщений захотелось с бошки воду брать. Сегодня на простой газели с умз 4216 заехал водитель и печка у него с ГБЦ была подключена.
  • и все таки у этих штанов разный резонанс... под Е3 моторы сильно задушены. а с датчиком все же стоит заморочиться... гайку ступичную от класики вварить и пусть живет.   повторюсь .. личная с 406 кар
Подскажите такой момент - хочу заменить переднюю крышку двигателя(она у меня и так в хлам) на новую с автоматическим натяжителем - вопрос: подходит? Торцевать вместе с боком надо?
А зимой как на газу заводить будеш? рабочая температура всех газовых редукторов не меньше 35 градусов, до этой температуры двигатель необходимо прогревать на бензине, иначе редуктор мёрзнуть будет.
Макс, а какие форсунки? Обычные газовые 3 Ом? Или ты бензиновые переделал? Просто если обычне газовые, то думаю, что микас долго не будет жить. А работает на холостых или на оборотах тоже? А под нагрузкой?
Торцевать не надо, всё нормально встаёт. Только в верхние отверстия куда прогладка ГБЦ ложится мажь герметиком.
Редуктор на метане не будет мёрзнуть, на пропане будет. Случай был: летом слесарь неправильно подключил шланги, мимо редуктора, и так машина проехала 5 км!!! Тогда редуктор замёрз и машина заглохла. Это на метане, на пропане метров 100-200 наверно предел.
форсунки подключил через комутационую развязку (по осцилограмме в одной фазе), есть не большие провалы, то ли надо прошивку делать новую, то ли газовый бытовой редуктор не справляется с расходом, выставляя на редукторе 2.8 кг и заведя двигатель стрелка начинает прыгать по шкале, а сегодня с утра вообще не завелась, т.к. газ в балоне замерз, затащил баллон в бокс, погрел а потом и на машине заехал.
Через ту плату? Газ в баллоне не может замёрзнуть. Прошивку обязательно новую. Даже машина выезжает с завода, её уже надо калибровать :-). Если форсунки газовые, то 1,5 достаточно давления, у тебя возможно в чём-то другом, например недостаточный ток для шустрого открытия форсунки.
нет, с током все нормально... я их напрямую от акума подключал... ну так временно...) ... соплями как это назвали другие наши работники..., а вот я не вдавался в подробности устройства редуктора бытового баллона, но выдал на холодную 1 атм.
как обещал немного фоток :
094400yzy.jpg 094400iii.jpg 09440004.jpg поршни "ЮнайтедМоторс"
вот так работает ГБЦ на пропане:
мотор отработал год. каждый день не менее 60км пробега.
МОТОР СТАНДАРТНЫЙ : блок 406 с навешеным инжектором Е2 и ГБО 4 поколения!!!
бытовой не пойдет... пропускная способность не под то расчитана. и подогрев нужен
Изменено пользователем MagneticMan
БЫТОВОЙ? И работает? :emot64:
Это ещё ничего, я видел шатун, который вдоль сломался!!! то есть вертикально на две части так, что канал под смазку внутри шатуна ровно по центру вскрылся. Кстати, заметь, у поршня задиров на юбке никаких. Если бы это был поршень змз, то задиры бы были однозначно. Кстати, а палец не заклинил?
ни палец ни шея- все крутится вернтится как надо... ощущение что брак в литье шатуна.
снял кольца,сунул в цилиндр - на глаз в замке не прибавилось зазорчика.
ну да... это пока мне гбо - комплектующие не пришли... по крайней мере я сам теперь в бокс заезжаю... а то на веревке уже замучился...
теперь вопрос в студию - ну и где и какие брать шатуны?
Какие размеры у наших шатунов - колено, палец. ширина играет роль?
вот как то так...
Изменено пользователем maximka12rus
Я В АУЕ :-) skvrost , шатуны змз хорошие. Их только надо втулить нормальными втулками, на видео покажу какими.
Я свой двиг уже расточил, головку нашёл отличную, с рапредвалами 405 Е2, с 406 распредвалами нехватает тяги на высоких оборотах, чуствую двигатель мощный будет. Расчётная степень сжатия 9.7 = компрессия 12.61, расчитанный объём 2.330, решил оставить карб.Осталось только собрать. Как поставлю отпишусь.
Изменено пользователем Владислав Бубнов
А чем твой двигатель отличается от стандарта?
Да особо не чем кроме диаметра цилиндра и головки(стандарт евро 1 а у меня будет евро 2) а так двигатель и без тюнинга хорошие тяговые характеристики имеет. В дальнейшем буду рассматривать вариант с турбонагнитателем.
Да, действительно, стандартный двигатель достаточно хорош. Но тубрина-лишнее.
Почему лишнее? Я кстати помню как 3 года назад просто поменял поршневую без расточки, было уже 92.5 так он поехал заметно лутше чем новый и все чайники на жигулях были в жопе. Я тогда понял что он прёт и без тюнинга, просто хотелось чегото большего ведь так ездить можно всего примерно год так как далее делали уже изнашиваются.
Я ещё забыл рассказать про свой стандартный 406 коленвал, ему 10 лет(как и двигателю) но его не разу не приходилось точить и вот на неделе возил к мастеру по расточке и он сказал что коленвал отличном состоянии, я сильно удивился. Зеркало просто отличное нету даже следов песчинок
Нарек когда двиг 14:1 будет завлдиться?
