Двигатель под газ на основе ЗМЗ 409 со степенью сжатия 11.5
Сегодня таки добрался до первого поршня - вынул с шатуном и колцами - и пока вертел рассматривал в руках - кусочек и отвалился :( Четверть по диаметру между двух компрессионых(?). Так что как то совсем с мотором грустно - два раза прокладка блока, потом давление масла, разрыв верхней цепи грм - и вот при вскрытии такая фыгня.
  • Ответов 798
  • Просмотры 248,9 тыс
  • http://www.youtube.com/watch?v=bIcF1e49QGs
  • Можно вкрутить тройник за место датчика температуры А где самый самый горячий тосол? Мне тоже что-то после сегодняшних сообщений захотелось с бошки воду брать. Сегодня на простой газели с умз 421
  • и все таки у этих штанов разный резонанс... под Е3 моторы сильно задушены. а с датчиком все же стоит заморочиться... гайку ступичную от класики вварить и пусть живет.   повторюсь .. личная с 406 кар
Есть вопросы:
1)шатун в поршне имеет некоторый ход от одной стенки поршня к другой, почти сантиметр - это нормально?
2)На коленвале тоже есть подобное?
3)Шейка шатуна на колене точится максимум до какого размера?
1) норм
2) норм
3) последовательность:
номинал, -0,25. -0,5. (-0,75 по моему нет таких)
Здравствуйте, вот хотел вчера движок собрать, ключей не было, вот решил заснять видео по запчастям, которые мы применяем в семействе 406 моторов. Думаю видео будет полезно всем, ведь это всё копилось с годами.
http://www.youtube.com/watch?v=dpyOMGeEIKk&feature=youtube_gdata
Как я понял вашу идею - максимальная экономичность с наименьшими затратами. По железу ход ваших действий более-менее понятен (я еще не все осилил в ветке). А что с прошивками блоков? Этим занимается кто-то другой, или все делается на стоках? Являясь хозяином 409 сам задумываюсь об модернизации, но решил пока подойти с электронной стороны.
P.S. Спасибо за полезные видео.
В этот раз буду откатывать онлайн, так что прошивки тоже будут в свободном доступе. По размерам шкива- укажите кто-нибудь нормальный файлообменник, чтобы срок был большой, я туда и выложу.
Записал каталожные номера под видео. Если что-то забыл- скажите, допишу. http://www.youtube.com/watch?v=dpyOMGeEIKk
405 мотора прокладки хорошо совпадают, а что касается усадки паронита так раньше с завода моторы по 200 т.км ходили с паронитом и все замечательно было, это лично на моем опыте проверенно
вот кстати устройство как можно осадить http://auto-box111.u.../publ/29-1-0-11
Я бы вам не советовал вообще заниматься ремонтом, прежде чем ссылаться на дурь из инета, поинтересуйтесь технологией изготовления шатуна, у вас волосы на спине зашевеляться от сложности процесса.
делали в "Механнике" меняли все....
опресовка на трещины,клапана TRW (мои),направляйки латунь (делают сами) ,седла: впуск стандарт выпуск - металокерамика (делают сами),пружины от 2108 по одной шт на клапан (мои),колпачки "виктор рейнц", бугели распредвалов с обработкой,шлифовка по плоскости.
отойду от темы... вчера вмастырил в генератор 406 реле\регулятор от каминса. заряд 14.3-14.5
Изменено пользователем MagneticMan
В механике стали седла и направляйки делать сами :blink: ,это хорошо.А по чему по одной пружине ставишь?
Ваз жестче Газ. мотор низкооборотистый будет( колено от змз-409),подвисания клапанов недолжно быть.меньше нагрузка на бугели распредвалов.
Мозги предёться перепрошить, с пружинами от 2108.
У тебя мотор на газу будет?,Я под газ собираю мотор и поставил пружины еще жестче 08-х
Люди, ставьте жёсткие пружины да ещё и двойные. Я говорил, что надо ставить одинарные только для того чтобы уменьшить нагрузку на цепь ГРМ. Я просто разочаровался в тех цепях, которые постоянно рвутся. Если вы уверены в своих цепях, то ставьте двойные. Также стаьте тот ГРМ, который я рекомендовал, либо цепи мерседосовские, тогда жизнь вашего двигателя будет долгой и счастливой.
двиг газовый. цепи уже были куплены в прогресе со звездами разрезными-отсюда и по одной пружине.
