Cummins Isf 2.8 (Газель)
нет пока
вчера завел. Только так и не понял че было. Почему-то завышен уровень масла был в поддоне, или перелил сам, менял буквально перед последним рейсом ,либо лила форсунка. С завышеным уровнем даже не схватывала. потом слил мл800, стала почихивать, и завелась с трудом сначала на холостых потом чуть чуть погазовал и стала работать более менее. Теперь даже не знаю че и думать чек погас. Все в норме. Правда еще домой не пригнал. Так и стоит в райцентре. Позже приганю отпишусь, мож че выяснится.
  • Ответов 266
  • Просмотры 174,6 тыс
Смотрел автоас - недорого http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-cargo.php, но хотел мультимарочник , вот здесь http://globaldiesel.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilej-gaz-next-cummins-isf-28 нашел,но немогу понять че за прибор. Кто знает ? Бюджет 30-40р.
Смотрел автоас - недорого http://www.acelab.ru...vtoas-cargo.php, но хотел мультимарочник , вот здесь http://globaldiesel....-cummins-isf-28 нашел,но немогу понять че за прибор. Кто знает ? Бюджет 30-40р.
Кто уже мотор каминсовый делал , есть ремонтные вкладыши ??
Изменено пользователем alex_truck
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: При температуре 45-50 градусов загорается красный чек, звуковой сигнал и знак СТОП! Подключили к компьютеру выдал Mt8RjSH-uS0.jpg
Что делать?
1. температура чего 45-50 градусов ?
2. где смотрите 45-50 градусов ?
параметры программы диагностики выложи
1 - ошибка по датчику на сепаре - оторван как обычно
3 ошибка является логичным продолжением 2 ошибки - какая температура в мониторинге показаний ?
реальная температура двигателя какая ? измерить можно рукой,задницей, градусником,термопарой чем угодно
ОЖ и циркуляция присутствует ?
Что делать - обратится к специалистам
1. 45-50 градусов смотрю на приборной панели своей газели
2. параметры программы диагностики я не знаю т.к. делали ее в сервисе не специализирующемся на диагностике, тем более каминсс. У них случайно нашлась программа для каминсс, они сами не знали, и кроме как посмотреть ошибки они не чего не смогли.
3. 1 - ошибка на фото меня особо не волнует - это я так понимаю желтый чек
Меня волнует красный чек, ведь на сколько мне известно, что если он загорелся с сигналом и СТОП! то ехать НЕЛЬЗЯ! Ближайшие нормальные диогноств от меня находятся примерно в 100 км вот я и хочу узнать что с ней может быть? Можно ли на ней ехать хотя бы до сервиса или ей конец настанет?
4. ОЖ и циркуляция присутствует
5. На счет реальной температуры двигателя я не знаю. Как это проверить?
А вот еще. Поменял датчик температуры ОЖ и термостат. Не помогло(((
пропала тяга (то есть то нет ) и повысился расход топлива . что может быть ?
roblema, ну если ошибки прочитали то соответственно и параметры могут посмотреть на другой вкладке программы - интересна температура ОЖ по датчику для ЭБУ, ну и в дополнение рукой потрогай сам возле датчика на ощущения какая температура примерно и сравнить - это самое простое
Нет ремонтных размеров и я думаю не будет....хотя кто знает...
Вкладыши только по "полноте"....
Всем, привет!
Если интересуете китайский двигатель, можете к этому сайтуhttp://www.ru.cummins-engine.com/.
Специально занимаемся экспортом двигателя.
Спасибо за внимание.
Выяснил что либо. Очень не-понятный случай...
Изменено пользователем vasyan.
все дело в форсунках. стал еще раз проверять- одна льет в обратку, капец как сильно. И на замену ничего не выбрал из своих бу. Одна льет в обратку, другая не льет, но и не работает, третья тоже фиг поймешь. Нужно заказывать.
Ну вот, спасибо что правду написал, получается из-за неисправности форсов, по- моему мнению, компрессия поплыла в сторону ухудшения.
Твои форсы полгода назад стоили дешево, причем оригинал Бош. Могу подсказать где купить. А там сам подумаешь. Покупать/нет. Пиши в личку.
Этот двигатель, Камминс 2,8 в частности, в работе балансирует на краю пропасти!
И чтоб его раскорячить с выпадением в аварийный режим - сразу в два "чека", достаточно погонять на нём с неделю со продолжительными скоростями до 125 км./ч. Потом камеры в поршнях просто доверху закупориваются нагаром, и "моторник" вываливает ошибки. Про это, многие водители в принципе знают, поэтому и не превышают крейсерскую скорость в 90 км./ч.
Но сама такая ситуация, всё же говорит не в пользу адекватности моторного ЭБУ.
Изменено пользователем Forvard
Это на каком пробеге (км), с новья что ли?
В описанном мною примере с засером, пробег, где-то 200 тыс. с небольшим.
Форвард, в копилку опыта: а форсы хоть раз приходилось менять все 4 штуки за это время. Если нет, то каким (чьим) топливом заправлялся?
Я не владелец этого дизеля, по известной мне информации на описанном в частности Камминсе, форсунки снимались один раз на переборку, после чего расход ДТ даже немного возрос. Но это всё было ещё до меня. Моё же участие в судьбе этого дизеля заключалось в оптимизации цикла сгорания - алгоритмическим методом, после чего мотор ни только не жрёт как прежде (то есть, на скорости под 125 км./ч. расход остался - как раньше при 90), но даже не оставляет характерного пряного запаха в выхлопе.
А недавно этим самым движком, завалили кем-то халтурно отремонтированную коробку.
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v28890507197/view/
Скажи проще а то про "корабли, начал говорить, которые бороздят просторы вселенной", ролик посмотрел и что там? Ни чего не ясно
А может форсунки просто надо обязательно прописывать?????
Кто в курсе лаунчем можно ли диагностировать и какой вкладкой?
