Какой ЕБУ и январей на ШЕВИ НИВА можна поставить в замен БОШ 7.9.7+ и на второй зместь БОШ 7
Изменено пользователем sergsh81
вместо БОШ 7.9.7+ - январь 7.2 , а вместо Бош МП 7.0 только его-же или переделать проводку и тогда январь 5.1. А вообще если дружить с головой и редактором калибровок можно почти любой блок воткнуть.
БОШ 7.9.7+ - январь 7.2 з подержкой двох вентеляторов одельно + кодишин
Бош МП 7.0 на январь 5.1. переделка проводки не настьлько сложний процес можна и вЕБУ зделать перекидку но какой из Я5 подерживат два вентилятора пока не нашол всьотаки на девегателях стоит нестандарное железо и неочень дешовое под 2,0 л.
никакой,
и по 7,2 чего то я не помню, чтоб он поддерживал 2 вентилятора.
никакой,
7.2 калиновский
На Январь 5,1-41 можно сделать два вентелятора, Но надо прошивку под него J5LS_V46 в ней есть дополнительные функци где можно сделать 2 вентелятора этуже прошивку можно залить и вЯ7,2 только соответствующие флаги выставить
