Ошибка P0326 На 2110
Добрый день С полгода безконца загорается чек с ошибкой P0326-Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) хотелось бы узнать у спецов что делать менять датчик или...?Да на бензине при нагрузке движка звенят пальцы пробывал с разных заправок бензин 95 все равно звенят хотя когда работает на газу не звенят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/
менять! или дать побольше данных о диагностике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325927
Пробывал тестором проверять дает 5в один провод и другой так же А какие еще нужны данные (просто я не в курсе )подскажите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325928
Какой ЭБУ, программа в нем, двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325931
ЭБУ М73 смотрел программой KWP d двигатель 8- 1.6 прошивку не помню но заводская
вот нашел какая стоит прошивка A317DB04
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325932
вот может поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325933
Спасибо сегодня проделаю как написанно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-325935
Добрый день всем.Вот отписываюсь о проделанной работе Проверил цепь все исправно Поехал купил новый датчик 120р заменил попробывал детонация осталась приехал сделал адаптацию двигателя и вот все сразу и закончилось теперь и пальцы не звенят даже если на 4 еду 50 и резко педаль в пол все тихо.Спасибо всем кто подсказал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-327075
Добрый день Недолго быоа моя радость опять вылезла ошибка 0326 .Снял резиновый чехол с датчика чтоб проверить провода и не пойму два провода все нормально а вот экран он что должен быть припаян к какому нибудь проводу или нет у меня он просто одет на два провода и все (со стороны датчика)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-331642
Как ацп датчика меняется при перегазовках?может датчик глухой..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-331817
скорее левый датчик мне с 3 раза повезло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-331840
Добрый день АЦП на хх 1-1.5 при перегазовки доходит до 4 .Бдин меня смущает экран судя по схеме то он должен быть как масса а у меня он просто одет на 2 провода (со стороны датчика)
Сегодня купил еще один ДД а он вообще 0 показывает мертвый окозался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-332240
Экран на датчиках детонации и положения коленвала к массе подключается только со стороны ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-332258
работу ДД можно проверить и при покупке - цепляешь вольтметр и постукиваешь по датчику отверткой (на вольтметре должны появлятся показания)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33391-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0326-%D0%BD%D0%B0-2110/#findComment-332906
