Опубликовано 15 августа, 201214 г. Автор comment_326584 Нет постоянного плюса на ЭБУ это нормально???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201214 г. comment_326614 не очень,а откуда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201214 г. comment_326635 нет не нормально! я тебе в самом начале темы написал, проверяй предохранители! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326635 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201214 г. comment_326639 вытащи пред F30 (3 ампера) из блока предов в моторном и прозвани его, просто прозвани Изменено 15 августа, 201214 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201214 г. comment_326749 как успехи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201214 г. comment_326869 Во-во , точно! Через этот пред и идёт кан! У меня тож такой случай был. Помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201214 г. comment_326870 Во-во , точно! Через этот пред и идёт кан! У меня тож такой случай был. Помогло тоже от прикурки умер(пред)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-326870 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201214 г. comment_327018 Дружище! Ты реально длумаешь, что если создать две темы на одном форуме, то её прочитает в 2 раза борльше людей и советы будут в 2! раза умней? Не вопросы задавай, а проверяй, что советуют и отписывайся о выполненных проверках, раз сам в тупике. Может и будет репзультат, а может и нет, ибо содержимое черепной коробки крайне сложно передать посредством средств связи. даже таких современных, как интернет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327018 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. Автор comment_327362 Всем спасибо за помощь но успехов пока нет проверил все что вы мне порекомендовали все есть. По автодате проверил плюсы и минусы на блоке , все присутствуют, а связи все равно нет, видимо умер блок, хотя я его вскрыл и ничего криминального не увидел. Да сопротивление КАН встало в норму после того как я все разъемы с блоков снял и надел на место. Дружище! Ты реально длумаешь, что если создать две темы на одном форуме, то её прочитает в 2 раза борльше людей и советы будут в 2! раза умней? Не вопросы задавай, а проверяй, что советуют и отписывайся о выполненных проверках, раз сам в тупике. Может и будет репзультат, а может и нет, ибо содержимое черепной коробки крайне сложно передать посредством средств связи. даже таких современных, как интернет По поводу преда F30 я уже писал ,нет его в данном автомобиле!!!! Та присутствует только контакт (+) при зажигании, а второй контакт отсутствует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327362 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327391 должен быть постоянный плюс, ищи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. Автор comment_327394 Вот по этой схеме нет там постоянного плюса , а вот остальные плюсы и минусы присутствуют. Может схема не моя??? Питание идет через К46 на предохранители pdf.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327394 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327446 Вот по этой схеме нет там постоянного плюса , а вот остальные плюсы и минусы присутствуют. Может схема не моя??? Питание идет через К46 на предохранители если форсы на том же месте и всё остальное значит твоя,а что мешает бросить туда +12? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. Автор comment_327495 Ничего не мешает там плюсы все есть при включении зажигания. Сегодня сделал диагностику остальных блоков которые всетаки на связь выходят это АВС, Электро-усилитьель . В АВС тоже ошибка связи с кан , а в электро-усилителе неисправность ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-327495 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201214 г. comment_332255 Если все блоки друг на друга ругаются, возможно причина в панеле приборов, она является шлюзом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33397-ford-focus-2/page/2/#findComment-332255 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
