Нет постоянного плюса на ЭБУ это нормально????
не очень,а откуда?
нет не нормально! я тебе в самом начале темы написал, проверяй предохранители!
вытащи пред F30 (3 ампера) из блока предов в моторном и прозвани его, просто прозвани
Изменено пользователем o717ka
Во-во , точно! Через этот пред и идёт кан! :biggrin: У меня тож такой случай был. Помогло
тоже от прикурки умер(пред)?
Дружище! Ты реально длумаешь, что если создать две темы на одном форуме, то её прочитает в 2 раза борльше людей и советы будут в 2! раза умней? Не вопросы задавай, а проверяй, что советуют и отписывайся о выполненных проверках, раз сам в тупике. Может и будет репзультат, а может и нет, ибо содержимое черепной коробки крайне сложно передать посредством средств связи. даже таких современных, как интернет
Всем спасибо за помощь но успехов пока нет проверил все что вы мне порекомендовали все есть. По автодате проверил плюсы и минусы на блоке , все присутствуют, а связи все равно нет, видимо умер блок, хотя я его вскрыл и ничего криминального не увидел. Да сопротивление КАН встало в норму после того как я все разъемы с блоков снял и надел на место.
По поводу преда F30 я уже писал ,нет его в данном автомобиле!!!! Та присутствует только контакт (+) при зажигании, а второй контакт отсутствует
должен быть постоянный плюс, ищи
Вот по этой схеме нет там постоянного плюса , а вот остальные плюсы и минусы присутствуют. Может схема не моя???
Питание идет через К46 на предохранители
pdf.pdf
если форсы на том же месте и всё остальное значит твоя,а что мешает бросить туда +12?
Ничего не мешает там плюсы все есть при включении зажигания. Сегодня сделал диагностику остальных блоков которые всетаки на связь выходят это АВС, Электро-усилитьель . В АВС тоже ошибка связи с кан , а в электро-усилителе неисправность ЭБУ
Если все блоки друг на друга ругаются, возможно причина в панеле приборов, она является шлюзом.
