Mercedes Atego
Mercedes Atego 2003 год.
Были утеряны ключи.
Сняли бортовой компьютер. Еепром 93С86. Положили туда чип.
Поставили на машину. Не заводится.
Ситуация осложняется тем, что машина за 250 км, блок высылали.
Бьет ошибку Code Mr, что-то такое, короче не видит чип. По поводу пайки не грешу - все сделали чисто, чип записал при помощи Танго корректно.
Мужики, может кто сталкивался, подскажите, что может быть?
Знаю, что отсоединяли клемы аккума, и пробовали заводить машину без чипа, может залочилась или еще чего?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33401-mercedes-atego/
  • Ответов 49
  • Просмотры 14 тыс
  • Вот и сейчас позвонили через час привезут блок от Atego 1723 с потерей ключей! Там скорее всего 93с66!
В атегу чип нужно вложить специальный,он его проверяет по мануфактура коду
Можно поподробней? Что за спец.чип?
Делал с обычного Т5. Танго записал его как мегамос 13.
Может быть надо было взять подготовленный Темик 12 (наклейка Темик на бортовике)
совершенно верно.нужна колба именно подготовленная.и все поедет !!!!Сам долбался
Завтра попробую, отпишусь.
Единственное, что непонятно - какой чип готовить? 12 темик или 13 мегамос?
Сейчас не помню уже.вроде мегамос 13 (но точно не помню)
если наклейка темик .то логичней что он там и стоит
Дело в том, что Танго предлагает записать только на 13 мегамос. На 13-й и писал, машина не заводится.
Пробовал сделать из 12-го, то же самое.
Дамп прилагаю. может кто-нибудь чем поможет?
mercedes atego original 2003 .rar
Изменено пользователем Kimikey
что то дампа не видно вроде сколько делали не было проблем
скинь скроны ключей которые писал и какую микру читал ?
Да я делал такую T5 не пойдет туда
Микра 93С86
скрин ключей , что записал в чип или чипы , дампик ключа
Да дело в том, что подготовленные тоже брал, и 12, и 13.
Танго все равно конвертирует их в мегамос 13 с тем же самым кодом.
Была бы машина рядом, все уже попробовал бы.
А так надо высылать чипы в другой город, поэтому и пытаюсь досконально разобраться.
Хотя допускаю, что проблема может быть и не с чипами, а в самом авто.
Так у тебя что утеря ключей ?
Отчего такая уверенность что Т5 не подойдет?
Да, утеря ключей
ну и что ты писал в 13 где оно , вот на конец то выставил
Изменено пользователем Jenea
Так данные не правильные сделай swap damp и подсунь Tango!
Изменено пользователем Turop
