Уронил На Асфальт Замок Mercedes W211
все читается, пишется, но машина его не видит, ключи не принимает, думал кварц, поменял - яйца те же , разобрал, прогрел, пропаял, вымыл - толку нет. замок то нашел новый, завтра вкатаю епром и все должно быть гут, но все таки не понятно, что там могло сдохнуть?
Как сам понимаешь - окромя кварца - ничего
но не помогло :( подпаивал обычный кварц "лодочку" тоже ничего
Слетел какой нить компонент, или керамика треснула, на днях с ключём разбирался, большая рыбка, ключ не читался в приборе и в замке, данные в моте правильные, нашёл, треснул кондик в обвязке проца, после приличного падения, как позже выяснилось. Фотки сделай, посмотрим.
Изменено пользователем nemez36
в лучшем случае смогу сделать фотку наружней чати платы, разбирать весь замок гемор тот еще
перегорел предохранитель блин......
это от падения что ли????
походу предохранитель полетел, когда я синий разем вынимал отверткой, и наверное замкнул линию питания
Ох и кинуха!!! Ключ - на асфальт, а сгорел пред!!! ): Спасибо!!!! Наулыбал на всю!!!
