Прошу помощи великих повелителей соляры ))) Дошел до иступления и я сам и многие до меня. Суть проблемы в следующем: при движении автомобиля на скорости свыше 40 км/час и резком нажатиии на педаль тормоза двигатель глохнет. Ошибки отсутствуют во ВСЕХ блоках. Отключали все возможные датчики, перещупывали и осматривали всю подкапотную проводку - результата 0 (((( Полностью отключали все датчики на тормозной системе (АБС в том числе) и вакуумный насос - результата 0 (((( От оборотов двигателя не зависит, двигаемся накатом и резко на тормоз либо держим педаль акселератора на 3000 об. и резко на тормоз(естественно не отпуская газа) - глохнет. Соображений на тему уже нет, помогите хоть какой-нить мыслью.
PS^ после того как двигатель заглох, он заводиться со стартера с пол пинка ( что настораживает еще больше )
Изменено пользователем Life
проверьте не связано это с дросельной заслонкой на впускном коллекторе управляемой вакуумом??
откидывали, не помогло ....
а если ручником тормозить?чтобы исключить электрику отключи тормозную лягуху.(стопы нормуль)?
от тормозной системы отключали ВСЁ ......
Мне кажеться, что управление CRDI стоит рассматривать в посленднюю очередь. Если бы движка глохла по причине нехватки топлива, то в блок была бы записана ошибка по "утечке топлива" и машина некоторое время не запускается (если только ошибку не удалить). Вакуум... вряд-ли. Ни те симптомы. Я бы понаблюдал за питанием ЭБУ. Может быть банально пропадает +15 (ну или 30-ка), к примеру? Подвестьте лампочку на вывод питания блока и прокатитесь. ИМХО.
А какая коробка на данном авто? Может виноват автомат??
Был очень похожий случай,глох правда невсегда но оч. часто при торможении на светофорах (кпп ручка) авто такой-же, прблема решилась ремонтом клапана ЕГР. Попробуй.
  • 1 год спустя...
не знаю как в этой машине, а в французах есть датчик удара (в виде красной кнопки) отрубающий при резком ускорении подачу топлива... можт и у Вас есть таковой и он подглючивает? т.е. не полностью срабатывает а только разрывает цепь во время поцесса резкого торможения?...
  • 11 месяцев спустя...
очень интересно, как все таки решилась проблема?
Столкнулся отднажды с такой проблемой. Вода в блоке была (в фишке). Тормозишь резко, волна накатывала, что-то там коротило - и результат: двигатель глох, ошибок небыло.
Вывесите все колеса, включаете передачу, разгоняетесь и оттормаживаетесь в воздухе - глохнет\нет? Скорее как писали выше проблема или в проводке или что-то водой залито
Вывесите все колеса, включаете передачу, разгоняетесь и оттормаживаетесь в ...........
тема от 12 года))))
Посотрите в параметрах обороты двигателя когда глохнет.
