Опубликовано 15 августа, 201213 г. приехала Chevrolet Lacetti с жалобой на горящий аирбег.подключил сканматик ошибки по цепи боковых подушек(активные) хотя их на этой машине нет и не было (машина приятеля).подключил скантроник 2 ошибки 36.37.38 (цепи боковых подушек) хотя в tis этих кодов этих ошибок нет.в чем проблема подскажите пожалуйста.на всякий случай слил дамп блок 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 машина 2008 года 1.6 мкпп решил залить чистый взятый в базе дампов подушка погасла (в смысле при включении зажигания 7 раз мигает) думал все ок.через пол дня звонит опять зажглась читаю ошибки 58 и 54. лачетти глюк.rar 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 crear test ok.zip Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 15 августа, 201213 г. попробуй под рулём разъём передёрнуть на подушку бывает частенько отходит.
Опубликовано 15 августа, 201213 г. а с чего решили то что на лачетти нет пиропатронов на ремнях! Есть!!!! Может у вас комплектация какая то странная? или может блок от авто с ремнями? раз ругается на ремни.просто так на ремни не ругается? или был удар? А вообще решается там всё просто, прогер и много времени. А по быстрому не получиться или дампов накачай из инета и проанализируй!!!! там всё просто
Опубликовано 15 августа, 201213 г. Автор так он не на ремни а на подушки боковые ругается или мой сканер неправильно считывает ошибки.так вроде двумя смотрел? а авто 100 процентов без ударов и дтп. Диагностический код неисправности (DTC) 54 Цепь срабатывания боковой подушки безопасности водителя закорочена на массу
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Думаю к теме будет " Как сбросить ошибку AIRBAG " Что сделать: Включить зажигание (двигатель не заводить), примерно через 7 секунд лампа тухнет, и в течении не более одной секунды выключить зажигание. Ждать не менее 3-х секунд. Включить зажигание, и ждать снова гибель перечеркнутого человечка с шариком, и так еще два раза, а всего 3 раза полностью. На четвертый раз включить зажигание - лампочка с человечком горит постоянно или моргает, но с очень большими интервалами. Выключить зажигание - ошибка сбрасывается - включаем зажигание и заводим мотор и всё готово.
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор спасибо надо попробовать.проблему решил так- перед чисткой аирбег разрядил конденсаторы (где то прочитал) и все прокатило.Спасибо
Опубликовано 4 августа, 201312 г. приехала Chevrolet Lacetti с жалобой на горящий аирбег.подключил сканматик ошибки по цепи боковых подушек(активные) хотя их на этой машине нет и не было (машина приятеля).подключил скантроник 2 ошибки 36.37.38 (цепи боковых подушек) машина 2008 года 1.6 мкпп аналогичная проблема. Мужик сначала просто горел но затем гас, а теперь загорается вновь. При длительной дороге были случаи что "мужик" пропадал но затем загорался вновь. На диагностике вылезли ошибки 36,37,38. Спец сказал, что ругается на боковые подушки - а их нет . Кроме того сказал, что ошибка текущая. Он ошибку сбрасывал но при заводке авто - "мужик" снова загорелся. Он предположил 2 причины: 1) либо на шлейфах идущих к боковым подушкам отошли заглушки с сопротивлениями (если я правильно понял) и их нужно поправить либо догрузить сопротивления, чтобы их система пропустила; 2) система ругается на пиропатроны ремней. Обе проблемы решаются но 1-я с большим "гемороем", а 2-я с ним же но поменьше. До узлов проблемно добираться. Посоветовал в нете поискать способы решения. olimpic1 подскажи чем закончилось лечение ошибки и в чем была проблема. Может еще кто решение подскажет? Сбросить ошибки игрой с зажиганием не удалось (вроде делал все как в совете SaNiK0).
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Здравствуйте! подниму тему. аналогичная проблема, не могу решить. Диагностика вообще показала , что ошибок нет. Блок перепрошивал, так как клиент приобрел новый, испорченный изначально как ему сказали из за магнитов которые положил рядом с блоком. Помогите советом где искать. подушки все целые
Опубликовано 16 июля, 20169 г. Всем добрый день. Машина Лачетти универсал 2008г. После необиевого магнита в постаканике загорелась лампочка SRS. Подключил сканер СЕ, показал ошибку 31. Блок 96818877 память М95080. Выпаял память считал дамп, почистил. Подключил блок назад. Лампочка как горела так и горит. Сканер показывает что "ошибок нет". В чем может быть дело: ошибок нет, а лампочка не тухнет. Лампочка вмомен ВКЛ зажигания где-то через 7 секунд тухнет и опять загорается. Нужен совет по этой ситуации.
Опубликовано 16 июля, 20169 г. я решал вопрос отключением от блока SRS разъемов на несколько минут потом всё хорошо читал ланчем через дэу
Опубликовано 16 июля, 20169 г. Все решил проблему. Действительно когда в прошивке чистел CRASH не дочистил 2 байт. Исправил все заработало. Перепрошивал программой ICProg.
Опубликовано 22 июля, 20169 г. здрвствуйте нужна помощь после чистки блока 94833085 5wy6 7123 пропали ошибки по неисправности cdm в1620 но осталась ошибка по низкому напряжению в1102 и не сбрасываеться адаптер показывает на заглушеной 11.6в а на заведеной 13.8 в может быть проблема в дампе что недочистил? дампы прилогаю 95160.rar
Опубликовано 23 июля, 20169 г. Не дочистил две строчки ))) Наверное ломаным кальком для iProg делал . Изменено 23 июля, 20169 г. пользователем Diagnost1976
