Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326520 приехала Chevrolet Lacetti с жалобой на горящий аирбег.подключил сканматик ошибки по цепи боковых подушек(активные) хотя их на этой машине нет и не было (машина приятеля).подключил скантроник 2 ошибки 36.37.38 (цепи боковых подушек) хотя в tis этих кодов этих ошибок нет.в чем проблема подскажите пожалуйста.на всякий случай слил дамп блок 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 машина 2008 года 1.6 мкпп решил залить чистый взятый в базе дампов подушка погасла (в смысле при включении зажигания 7 раз мигает) думал все ок.через пол дня звонит опять зажглась читаю ошибки 58 и 54. лачетти глюк.rar 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 crear test ok.zip Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326531 попробуй под рулём разъём передёрнуть на подушку бывает частенько отходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-326531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326592 а с чего решили то что на лачетти нет пиропатронов на ремнях! Есть!!!! Может у вас комплектация какая то странная? или может блок от авто с ремнями? раз ругается на ремни.просто так на ремни не ругается? или был удар? А вообще решается там всё просто, прогер и много времени. А по быстрому не получиться или дампов накачай из инета и проанализируй!!!! там всё просто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-326592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. Автор comment_326600 так он не на ремни а на подушки боковые ругается или мой сканер неправильно считывает ошибки.так вроде двумя смотрел? а авто 100 процентов без ударов и дтп. Диагностический код неисправности (DTC) 54 Цепь срабатывания боковой подушки безопасности водителя закорочена на массу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-326600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. comment_356928 Думаю к теме будет " Как сбросить ошибку AIRBAG " Что сделать: Включить зажигание (двигатель не заводить), примерно через 7 секунд лампа тухнет, и в течении не более одной секунды выключить зажигание. Ждать не менее 3-х секунд. Включить зажигание, и ждать снова гибель перечеркнутого человечка с шариком, и так еще два раза, а всего 3 раза полностью. На четвертый раз включить зажигание - лампочка с человечком горит постоянно или моргает, но с очень большими интервалами. Выключить зажигание - ошибка сбрасывается - включаем зажигание и заводим мотор и всё готово. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-356928 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_360003 спасибо надо попробовать.проблему решил так- перед чисткой аирбег разрядил конденсаторы (где то прочитал) и все прокатило.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-360003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. comment_456583 приехала Chevrolet Lacetti с жалобой на горящий аирбег.подключил сканматик ошибки по цепи боковых подушек(активные) хотя их на этой машине нет и не было (машина приятеля).подключил скантроник 2 ошибки 36.37.38 (цепи боковых подушек) машина 2008 года 1.6 мкпп аналогичная проблема. Мужик сначала просто горел но затем гас, а теперь загорается вновь. При длительной дороге были случаи что "мужик" пропадал но затем загорался вновь. На диагностике вылезли ошибки 36,37,38. Спец сказал, что ругается на боковые подушки - а их нет . Кроме того сказал, что ошибка текущая. Он ошибку сбрасывал но при заводке авто - "мужик" снова загорелся. Он предположил 2 причины: 1) либо на шлейфах идущих к боковым подушкам отошли заглушки с сопротивлениями (если я правильно понял) и их нужно поправить либо догрузить сопротивления, чтобы их система пропустила; 2) система ругается на пиропатроны ремней. Обе проблемы решаются но 1-я с большим "гемороем", а 2-я с ним же но поменьше. До узлов проблемно добираться. Посоветовал в нете поискать способы решения. olimpic1 подскажи чем закончилось лечение ошибки и в чем была проблема. Может еще кто решение подскажет? Сбросить ошибки игрой с зажиганием не удалось (вроде делал все как в совете SaNiK0). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-456583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774182 Здравствуйте! подниму тему. аналогичная проблема, не могу решить. Диагностика вообще показала , что ошибок нет. Блок перепрошивал, так как клиент приобрел новый, испорченный изначально как ему сказали из за магнитов которые положил рядом с блоком. Помогите советом где искать. подушки все целые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-774182 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201610 г. comment_958297 Всем добрый день. Машина Лачетти универсал 2008г. После необиевого магнита в постаканике загорелась лампочка SRS. Подключил сканер СЕ, показал ошибку 31. Блок 96818877 память М95080. Выпаял память считал дамп, почистил. Подключил блок назад. Лампочка как горела так и горит. Сканер показывает что "ошибок нет". В чем может быть дело: ошибок нет, а лампочка не тухнет. Лампочка вмомен ВКЛ зажигания где-то через 7 секунд тухнет и опять загорается. Нужен совет по этой ситуации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-958297 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201610 г. comment_958318 я решал вопрос отключением от блока SRS разъемов на несколько минут потом всё хорошо читал ланчем через дэу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-958318 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201610 г. comment_958373 Все решил проблему. Действительно когда в прошивке чистел CRASH не дочистил 2 байт. Исправил все заработало. Перепрошивал программой ICProg. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-958373 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201610 г. comment_960264 здрвствуйте нужна помощь после чистки блока 94833085 5wy6 7123 пропали ошибки по неисправности cdm в1620 но осталась ошибка по низкому напряжению в1102 и не сбрасываеться адаптер показывает на заглушеной 11.6в а на заведеной 13.8 в может быть проблема в дампе что недочистил? дампы прилогаю 95160.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-960264 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201610 г. comment_960287 а марку и год автомобиля указать можно??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-960287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201610 г. comment_960310 шевролет лачети 2012г Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-960310 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201610 г. comment_960325 Не дочистил две строчки ))) Наверное ломаным кальком для iProg делал . Изменено 23 июля, 201610 г. пользователем Diagnost1976 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-960325 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201610 г. comment_960463 чистил ручками без кальков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33437-chevrolet-lacetti/#findComment-960463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
