Опубликовано 16 августа, 201214 г. comment_327030 Доброго время суток форумчане. Проштудировав данный раздел форума так и не нашел похожей темы. Проблема заключается в следующем: работая у офицалов часто приезжают клиенты с жалобами на некорректный запуск двигателя после длительной стоянке авто (обычно ночь). Так же такая проблема присутствует у коллег по работе. При диагностике на утро, давление в рампе остается неизменным 3,9 Bar. Жгут проводов дросселя стоит не (АВТОВАЗ). Крепления масс и питание проверенно не однократно. Все в норме. Обычно появляется эта неисправность на автомобилях с пробегом начиная с 15 тысяч. При запуске двигателя выходы АЦП дросселя остаются неизменными, обороты держатся в пределах 500 об. мин. но стоит немного нажать педаль газа и все приходит в норму, и при последующих пусках все замечательно. На днях разбирал один из дросселей мех. повреждений и пыли не обнаружил. Если нужны еще какие нибудь данные спрашивайте. Ваши мысли. Заранее благодарен!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. Автор comment_327226 Забыл совсем сказать , проявляется по большей части на ВАЗ 2114 и 2115. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. comment_327245 может дело в проше.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. Автор comment_327254 Я тоже так думал по началу, когда обратился с этой проблемой коллега. У него она была прошита. Но остальные машины идут с заводскими прошивками!! :blush: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327254 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. comment_327261 Дело не в прошивке проявляется как на стоке так и на тюненых авто. Тоже сталкивался с такой проблемой на нескольких авто Е-газ м74, после ночи заводится и сразу глохнет. Второй раз заводишь все как часы. Иммо отключал, насос,форсунки проверял не в них дело. Подозрение падает на дмрв частотного типа, хотя может я ошибаюсь. Пока не победил эту проблему тоже. Правда клиентов не особо напрягал этот баг т.к со второго раза заводится 100% просто обращались с другой проблемой и попутно жаловались на эту. У кого какие мнения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. Автор comment_327271 Мной было проверено все тоже самое, т.к. коллега хороший друг. После многих попыток найти причину эффекта 0 . Пришлось попробовать последний метод (замена с нового авто) . После этого вроде как стало все нормально! Но вот только думаю не проявиться ли повторно неисправность после нескольких тысяч пробега Предписаний на этот счет с АВТОВАЗа пока не приходило. Завтра поеду в командировку в Тольятти и попробую узнать хоть какую нибудь информацию по этой неисправности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327271 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. comment_327334 Тоже много боролся с этой бедой на калине Е -газ. Прошивкой добился не малого, а все равно бывает отказывает, и что только не делал. Пока только помогает на некоторое время одно средство. Вытаскиваю разъем с эл. дросселя подгибаю контактики иголочкой вроде помогает. А вот на приоре Е-газ там такого не замечал, ну там и другой эл. дроссель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327334 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. comment_327342 думаю подклинивает механизм дросселя в частности сам шаговый электро двигатель. после замены дросселя е-газ на новый все приходит в норму. нужно разобрать и посмотреть состояние внутренностей дросселя. может есть какой износ шестеренок или люфт и тд. проверить впуск на подсос воздуха. работа дросселя похожа на РХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327342 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201214 г. comment_327345 Еще посмотреть ДПДЗ в дросселе может с им что. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327351 lДоброй всем ночи! Я, как мне кажется, разобрался в чем проблема. Заслонка открывается обычным двигателем, не шаговым, как кто-то предполагал. Расковыряв заслонку-вот что обнаружил. На щетках моторчика нанесены насечки, так вот пока они не стёрлись заслонка еще как-то работает, после того как они стираются, дроссельный узел начинает болеть. Это- зависания на 2000 об, провалы, не реагирует на нажатие педали газа. Появляется ошибка- рассогласование датчиков 1 и 2 ДПДЗ, и другие связанные с дросселем, так-же ошибка-недопустимые показания ДМРВ. Но ошибки могут и не появиться если заслонка только начинает прибаливать. Причина, по моему, в слишком мягких щетках, они абсолютно конкретно замусоливают коллектор. после чистки и полировки, нажд. бум. 1000-1500 зернистость, узел работает от 3 до 5 т.км, потом опять проблеммы. Пока заслонка новая работает от 10 до 15 т.км, пока не сотрутся насечки. Я выточил щетки из другого материала, когда поставлю- результат сообщу. На графике хорошо видно провалы, при вкл зажигании нажать газ до полика и всё видно. На снимках всё видно. Изменено 18 августа, 201214 г. пользователем master-150 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327351 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327356 а сколько стоит дроссель новый для 2114? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327356 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327357 больше 100$ у нас во всяком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327368 lДоброй всем ночи! Я, как мне кажется, разобрался в чем проблема. Заслонка открывается обычным двигателем, не шаговым, как кто-то предполагал. Расковыряв заслонку-вот что обнаружил. На щетках моторчика нанесены насечки, так вот пока они не стёрлись заслонка еще как-то работает, после того как они стираются, дроссельный узел начинает болеть. Это- зависания на 2000 об, провалы, не реагирует на нажатие педали газа. Появляется ошибка- рассогласование датчиков 1 и 2 ДПДЗ, и другие связанные с дросселем, так-же ошибка-недопустимые показания ДМРВ. Но ошибки могут и не появиться если заслонка только начинает прибаливать. Причина, по моему, в слишком мягких щетках, они абсолютно конкретно замусоливают коллектор. после чистки и полировки, нажд. бум. 1000-1500 зернистость, узел работает от 3 до 5 т.км, потом опять проблеммы. Пока заслонка новая работает от 10 до 15 т.км, пока не сотрутся насечки. Я выточил щетки из другого материала, когда поставлю- результат сообщу. На графике хорошо видно провалы, при вкл зажигании нажать газ до полика и всё видно. На снимках всё видно. Мужики не надо мух с котлетами мешать. А то мы в эту тему щас все косяки Е-газа свалим и в итоге ничего не решим с конкретной проблемой. Этот баг проявляется только на холодном моторе после ночи стоянки. Проявляется он так: машина завелась работает 2-3 секунды и глохнет. Заводишь второй раз все нормально и больше никаких зависаний и рассогласований. У вас на скринах температура 70-90градусов.Это другой случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327370 Нивы с ме17 болеют тем же недугом.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327370 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327401 а сколько стоит дроссель новый для 2114? У нас стоит около 100 зелёных, но беда втом, что её хватает примерно на 10 т.км. Я поменял две заслонки и потом начал уродоваться со щетками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. comment_327410 Мужики не надо мух с котлетами мешать. А то мы в эту тему щас все косяки Е-газа свалим и в итоге ничего не решим с конкретной проблемой. Этот баг проявляется только на холодном моторе после ночи стоянки. Проявляется он так: машина завелась работает 2-3 секунды и глохнет. Заводишь второй раз все нормально и больше никаких зависаний и рассогласований. У вас на скринах температура 70-90градусов.Это другой случай. Прошу извенить, но жалобы от водителей на холодный пуск тоже были, просто забыл указать. Посоветуйте водителям перед заводкой на холодную выдержать 30 сек, что-бы заново прошла инициализация заслонки-должно помочь. В начале болезни ошибки не появляются. На первом графике сбои небольшие, на втором совсем беда. Линия должна быть идеальной от 0 до 40. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201214 г. comment_327963 Посоветуйте водителям перед заводкой на холодную выдержать 30 сек, что-бы заново прошла инициализация заслонки-должно помочь. Если температура двигателя меньше +7 градусов, не поможет.ип-07-22500-15.doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-327963 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328300 Мной было проверено все тоже самое, т.к. коллега хороший друг. После многих попыток найти причину эффекта 0 . Пришлось попробовать последний метод (замена с нового авто) . После этого вроде как стало все нормально! Но вот только думаю не проявиться ли повторно неисправность после нескольких тысяч пробега Предписаний на этот счет с АВТОВАЗа пока не приходило. Завтра поеду в командировку в Тольятти и попробую узнать хоть какую нибудь информацию по этой неисправности Есть ли информция из Тольятти. Как на эту проблемму смотрит наш автопром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-328300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328353 Как на эту проблемму смотрит наш автопром? Читает проф. форумы и ждёт, когда диагносты России найдут решение этой проблемы. А потом, на основании этого решения, спустит официалам инф. письмо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-328353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201213 г. Автор comment_328715 Добрый день Форумчане!!!! Только сегодня приехал в 7 утра Задал вопрос специалистам центра проверки зарекламированных деталей( ну те которые после проверки гарантийных деталей выносят вердикт и пишут информационные письма). Их ответ меня вообще убил!!!! Они даже не в курсе про эту неисправность!!!!! Вот так работает АВТОВАЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-328715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
