Опубликовано 17 августа, 201213 г. comment_327124 Машина 2001 года, горят лампы ABS и DSC в абс ошибка 51 (датчик давления в магистрали) датчик поставил новый, проводку до блока абс от датчика прозвонил а ошибка не стирается, на холодном авто все работает, при нажатии на паедаль тормоза датчик показывает давление 70-90 атм, при отключении системы пишет указаную ошибку и в параметрах ставит давление 290 атм, может быть косяк в блоке и разборный ли сам блок абс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201213 г. Автор comment_327220 разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-327220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334920 разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. СПАСИБО ЗА СОВЕТ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-334920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342828 разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. не на долго другие контакты отвалются заложено производителем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-342828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 20233 г. comment_1281253 17.08.2012 в 19:41, лешка сказал: разобрал акуратненько, керамическая плата и золотые волоски в геле, естественно контакт от наших дорог кончился, умные люди посказали как поступить,керамику паять не стал пытаться, был уже не очень удачный опыт, а на датчик давления на белосиний провод доп массу и все заработало, может кому пригодится. Спасибо друг!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1281253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20252 дек comment_1305684 В 17.08.2012 в 12:57, лешка сказал:Машина 2001 года, горят лампы ABS и DSC в абс ошибка 51 (датчик давления в магистрали) датчик поставил новый, проводку до блока абс от датчика прозвонил а ошибка не стирается, на холодном авто все работает, при нажатии на паедаль тормоза датчик показывает давление 70-90 атм, при отключении системы пишет указаную ошибку и в параметрах ставит давление 290 атм, может быть косяк в блоке и разборный ли сам блок абс?Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33484-bmw-x5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1305684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
