Не Работает Esp На Ford Focus 2
Проблема в следующем, на автомобиле форд фокус 2, 2008года, с двигателем 1,8л и автоматической трансмиссией, произошло короткое замыкание в разъеме под панелью, в результате попадания воды. Разъем был заменен, а место соединения проводов пропаяны. Все электрооборудование авто заработало, кроме esp, на панели приборов горит индикатор неисправности есп и при диагностике, пишет что нет связи с этим блоком. Как можно проверить исправность блока и линии связи этого блока с проводкой! Если у кого-то есть схема на этот автомобиль, буду очень благодарен! если есть опыт ремонта подобных проблем, помогите с поиском неисправности. Спасибо.
