Авто после аварии. Лексия читает только вин ни один блок не видится. При включении замка включаются фары и дворники на минуту-другую. При прокрутке стартером БН работает соответственно импульсов на КЗ нет. Не работает печка и поворотники от замка. Лексия просит код OPR что это ? Подходит для продолжения любой 5-значный.
Блок предохранителей правильно подключили, в смысле все ли штеккера и родной ли он?
Правильно. Если видит правильный вин значит бси родной.
Взял как С3 Picasso. В бси ошибка: противоугонная электронная система - не характеризуется. При попытке программирования ключа - завершение процедуры интеллектуальный сервисный модуль не готов к распознаванию ключей. Неудачная попытка программирования ключа. Повторите процедуру. Накачки в катушке нет. Катушка исправна. Питания есть все. Двигатель KFV, BSI Valeo №9654425680.
Тема закрыта. Спасибо откликнувшимся.
Какого хера её было открывать, если всем откликнувшимся, только спасибо? Подробный отчёт о ремонте где?
Присоединяюсь.
