Опубликовано 18 августа, 201213 г. comment_327385 Пригнали ко мне машину с ударенным передом я ее собрал,все завелось все масла поменяны кроме коробочного теперь когда ставишь скорость не важно r или d колеса как-будто подклинивают она проезжает сантиметров 30 и глохнет опять идеально заводится и так же себя ведет.думал абс блокирует колеса но отключив его питание она себя так-же ведет.из не достающего:стабилизатор поставил подвел масленные трубки но не нащел куда идет с другой стороны шланг скорее всего вакумный подскажите кто знает.? и почему она глохнет?Может ли это быть из-за датчика удара стоящий на переднем усилителе один из них сломан.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33504-bmw-e60-45-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201213 г. comment_327409 Вопрос как всегда-нужны данные диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33504-bmw-e60-45-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-327409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201213 г. comment_327448 секретки нет случаем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33504-bmw-e60-45-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-327448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201213 г. comment_327558 смотри данные по коробке, датчик ни при чем. парить мозг может только пиропатрон аккумулятора, попробуй на заведенной плюсовой провод подергать от аккумы. подушки целые? масса двигателя в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33504-bmw-e60-45-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-327558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201213 г. Автор comment_330738 Всем большое спасибо извиняюсь что так долго .да была отстрелена клемма.исправил было также оказывается села батарейка на секретке жук черный брелок.поменял батарейку и машина поехала подушек нет ну это не проблема.Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33504-bmw-e60-45-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-330738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
