Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426639 Как можно адаптирывать не правильно?как понять что слетел дамп? а кто знает,может колеса не вывешивают может еще как.мужик купил опком и стал делать адаптацию изика и завалил прогу получилась буква F ошибки незнаю какие ,так это с его слов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-426639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426650 обычно так бывает если адаптаций не проходит до конца... но с дампом там думаю ничего не может случится.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-426650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426669 Дампы слетают если АКБ посажен или клемы на нем болтаются. F это фаулт или ошибка. Хуже если прочерки или пустой экран. Если все прокачано собрано и заряжено правильно, то после адаптации коробаса все обычно начинет работать. Конечно вилки и втулки тоже бывают изнашиваются. Или штырьки на разьеме изика загибают после ремонта. ABS тоже должен быть исправен ведь коробас по передним колесам скорость меряет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-426669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201312 г. comment_426915 И стопаки исправны! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-426915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201312 г. comment_426950 Я сейчас мучаюсь с роботом.щетки поменял а признаков жизни мотора нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-426950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. comment_429583 У кого можно купить HIP4082 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-429583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. Автор comment_429585 Здесь http://www.auto-driver.ru//electronic/spisok-mikroshem-2-chast.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-429585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. comment_429592 Я сейчас мучаюсь с роботом.щетки поменял а признаков жизни мотора нет там нужно щетки ставить нормальные, если поставить щетки хоть с небольшим сопротивлением так и будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-429592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. comment_429600 щётки норм. так как мотор подключеный напрямую крутит нормально.... у меня выходные транзисторы постоянно открыты.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-429600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. comment_429640 щётки норм. так как мотор подключеный напрямую крутит нормально.... у меня выходные транзисторы постоянно открыты.. если ошибка висит меняй транзистор,у меня как я выше писал такое было но там транзистор палёный был и отпаялся и криво стоял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-429640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441636 у меня opel corsa d, при запуске на табло появилась буква F, смотрел по всем форумам, написано менять щетки, заменил щетки, прокачал жидкость которая подходит к приваду сцепления, завел все хорошо работает, проехал 300 метров, опять загорается f и машина не едет, покрутил отверткой моторчик щеток , опять завелась и через несколько метров тоже самое повторяется, кое как доехал и теперь машина не заводится постоянно горит f, подскажите пожалуйста, что мне делать? может быть поможет сделать адаптацию? или есть другие варианты..... может кто знает где в ростове делают такие вещи, и цена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-441636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201312 г. comment_441716 у меня opel corsa d, при запуске на табло появилась буква F, смотрел по всем форумам, написано менять щетки, заменил щетки, прокачал жидкость которая подходит к приваду сцепления, завел все хорошо работает, проехал 300 метров, опять загорается f и машина не едет, покрутил отверткой моторчик щеток , опять завелась и через несколько метров тоже самое повторяется, кое как доехал и теперь машина не заводится постоянно горит f, подскажите пожалуйста, что мне делать? может быть поможет сделать адаптацию? или есть другие варианты..... может кто знает где в ростове делают такие вещи, и цена? заполни профиль и люди к тебе потянуться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-441716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201312 г. comment_441969 Посмотрите здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/102/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-441969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201312 г. comment_465845 Всем доброго дня! У меня такая проблема буква F не горит так как экран этот потух, а ошибку выдаёт Р1607. В чём может быть дело? Подскажите пожалуйста, хотелось бы самому сделать, а то к нашим СТО доверия нет. Машина Опель Зафира 1.8 2008г. робот. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-465845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201312 г. comment_465847 сначало заполняем профиль. а так по вашей ошибке можно сказать что проблема с мотором выжима сцепления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-465847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201312 г. comment_466280 Да действительно на моторе стерлись щетки. Только я их снять не могу. Подскажите как? Вроде все выкрутил. Может там все проще чем кажется, буду еще утром пробовать. Да и хотел спросить где взять щетки? Может от чего-нибудь другого подойдут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-466280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201312 г. Автор comment_466308 В принципе просто - ломаешь пластмаски прикрывающие щетки, потом клеишь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-466308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201312 г. comment_466342 Спасибо снял. Теперь буду мастырить новые. Интересно а какао длинны новые заряжать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-466342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201312 г. Автор comment_466372 ну это по обстоятельству... без фанатизма. чтоб прижимало нормально и пружину без проблем вставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-466372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201312 г. comment_466395 Да это я понял. Вот еще, а зачем обратно приклеивать пластмаски? вед если они потом там отлетят могут еще больше дел натворить. Считаю что можно и без них обойтись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33512-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-easytronic-%D0%BD%D0%B0-opel-corsa-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1607/page/2/#findComment-466395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
