Кипит Тосол
ну дак не кто не говорит долго ездить на воде. немного поездил день два проверил систему и можно заливать хорошую ОЖ. только воду желательно заливать дистилированую. заодно и систему охлаждения сполоснем от остатков старой ОЖ.
  • Ответов 52
  • Просмотры 10,7 тыс
  • ну дак не кто не говорит долго ездить на воде. немного поездил день два проверил систему и можно заливать хорошую ОЖ. только воду желательно заливать дистилированую. заодно и систему охлаждения сполос
  • Бывает крыльчатка на помпе проворачивается. Особенно если пластиковая или плохим тосолом ее съедает.
  • И чем же для проверки вода не подходит?
Лучше пару дней на дист воде чем на непонятного качества тосоле до сьедания головки ...
Привет. Снимаи помпу смотри крыльчатку,если там норм то гбц под замену.Скореи всего микротрещина.
1. Проверить шланг от радиатора до расширительного бачка
2. Проверить работу печки, если работает то попа скорее всего исправна.
3. На холодном двигателе снять шланг подогрева дросельной заслонки и создать небольшое давление в системе охлаждения, печка должна быть открыта. Охлаждающая жидкость должна пойти из шланга и заслонки.
Блин! Ну и развели тему!Писано уже 10000 раз,тс в падлу поиском воспользоваться.Снимай ГБЦ и не забивай голову людям!Таких умников у каждого нор ального мастера прошло много.А если читать ,клоун не можешь,то......... в помощь!
Всем добрый вечер, если всё герметично но кипит, а не просто стрелка подымается выше чем надо, то скорее всего это означает, что комп получает не правильную информацию с датчика температуры, а точнее она просто доходит искажённой, надо разобрать разЪём на датчике, прочистить контакты, может пропаять, а вообще сначало замерьте сопротивления датчика непосредственно и с контактов ЭБУ, потом сравните, если разница есть то вам и карты в руки, проводка то старая.
.. Значит КАПУТ...Бывает исключения!! Но........(Бери шинель пошли домой) Снимай башку и делай!Ради интереса для всех ..скажи КАК проблему решил!!(Ну проводок подпаял это все знают..)плиз.
проблему решили просто.
На радиаторе стоял старый датчик, вынтилятор через реле подключили к нему отключив от ЭБУ. Тосол больше не кипит.
Теперь вопрос.
Датчик t на двигателе новый, сопротивление показывает как по таблице, замер сопротивления датчика на клемме ЭБУ тоже в норме, получается глюк эбу?
Это не есть гуд. Проблему надо решать, она все равно осталась.
если датчик и проводка к нему в порядке. дело не в ЭБУ. в серийных температура включения вентилятора стоит 101с выключение 98с. а датчик что на радиаторе включает вентилятор при 99с отключает при 94с. есть еще с классики они срабатывают при 92с и отключают вентилятор при 87с. вы писали
anddin
давление в системе высокое,(т.е. дело не в пробке и тд.) Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Клапан пробки расширительного бачка поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола - до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана пробки расширительного бачка в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.
судя со всего выше сказанного нужно сделать вывод датчик исправный ЭБУ включает вентилятор при 101с пробка тоже в порядке держит давление. при давлении 0,1МПа температура кипения воды повышается до 120с. значит остается двигатель. ищите проблему в нем. кстати у меня был случай двигатель часто закипал. термостат рабочий помпа тоже. оказалось была трещина в ГБЦ возле выпускного клапана.
При трещине ГБЦ в районе выпускного клапана, газы должны прорываться в расширительный бачок, наглядно как правило видно (зависит от размеров трещины).
Спасибо всем кто откликнулся.
Дальше искать не сил не желания уже нет.
Проблема остается частично решенной, если и есть трещина в ГБЦ то пока она себя не проявила, немножко подождем, а там видно будет.
Уважаемые модераторы,
прошу закрыть тему.
Проверьте на прочность крепления крыльчатки на валу помпы. Если она действительно пластмассовая - не осключено, что она проскальзывает на валу. Подобный случай был с автомобилем АУДИ. Спецы на СТО заказ в Германию сделали на новый термостат, и доставили его, а оказалось -крыльчатка проскальзывала на валу.
прошу закрыть тему.
