Опель Фронтера Гбо 2 Поколение Ловато
не работает помогите!!!
Что именно?
на газу не работает
Как не работает? клапан открывается на редукторе?Подробнее проблему опиши как,после чего?
Изменено пользователем Vovan194
Светодиод горит на кнопке переключения на газу?
поставили гбо 2 поколения ловато переключатель,, работает газовые клапана тоже и основной и на редукторе, эмулятор форсунок работает проверял,, двигатель работает только от 1500 оборотов ниже глохнет,, настраивали смесь по разному не получаеться, на Опеле стоит дввигатель 2,4 распред,впрыск с мех, ДМРВ
Ясно редуктор разбирай .Льет газ.
редуктор работает отлично
если 100% рабочий тогда остается подсос где-то .у меня с 1600 двиг работал оказалась прокладка.Скажи как внезапно так стало?
что еще может быть?
на бензине работает мне кажеться возможна проблема в мех,ДМРВ?
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГБО НА ГАЗУ СРАЗУ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
А редуктор вскрывали откуда знаете что 100% рабочий? Резко перестает работать ниже 1500?Как работает после 1500 об.?
ТОЛЬКО КОГДА ДЕРЖИШЬ ПЕДАЛЬ
После того как заглохла или заглушил Снова заводится как?
Только на бензине
Когда двигатель глохнет индикатор газа горит или нет?
горит зеленый потом красный
подсоса воздуха точно нет? Заводится на бензине как и до установки гбо?
цепляй на клапан лампочку 5ватт и смотри как машина начнет глохнуть напряжение остается?
на бензнине да
почему глохнет ? либо воздух подсасывает либо редуктор ,а может на клапане напряжение пропадает ниже 1500об.
питание на клапане есть
