Опубликовано 19 августа, 201213 г. Как не работает? клапан открывается на редукторе?Подробнее проблему опиши как,после чего? Изменено 19 августа, 201213 г. пользователем Vovan194
Опубликовано 19 августа, 201213 г. Автор поставили гбо 2 поколения ловато переключатель,, работает газовые клапана тоже и основной и на редукторе, эмулятор форсунок работает проверял,, двигатель работает только от 1500 оборотов ниже глохнет,, настраивали смесь по разному не получаеться, на Опеле стоит дввигатель 2,4 распред,впрыск с мех, ДМРВ
Опубликовано 19 августа, 201213 г. если 100% рабочий тогда остается подсос где-то .у меня с 1600 двиг работал оказалась прокладка.Скажи как внезапно так стало?
Опубликовано 19 августа, 201213 г. Автор что еще может быть? на бензине работает мне кажеться возможна проблема в мех,ДМРВ? ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГБО НА ГАЗУ СРАЗУ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
Опубликовано 19 августа, 201213 г. А редуктор вскрывали откуда знаете что 100% рабочий? Резко перестает работать ниже 1500?Как работает после 1500 об.?
Опубликовано 19 августа, 201213 г. подсоса воздуха точно нет? Заводится на бензине как и до установки гбо? цепляй на клапан лампочку 5ватт и смотри как машина начнет глохнуть напряжение остается?
Опубликовано 19 августа, 201213 г. почему глохнет ? либо воздух подсасывает либо редуктор ,а может на клапане напряжение пропадает ниже 1500об.
