Индивидуальные Катушки На Январь 5.1
привет народ, возможно ли установка индивидуальных катушек на январь 5.1 без доработки самого блока? интересует одно если взять и скрутить провода как надо от стандартного штекера мз 2111 и от катушек, будут ли они работать?
установить возможно только через коммутаторы
вот только вопрос а нахрена?
мз 2111 задолбался его менять, сегодня опять полетел, уже 4 модуль за 3 месяца! с индивидуальными все понятно, гемор коороче! а если с 1.6 8v модуль установить нового образца, без доработок возможно, или тоже нужны камутаторы?
Да комутация в любом случае будет нужна , кстати из твоего же модуля отковыряй окуратно алюминиевую площадку и на ней какраз приклеен комутатор с ключами а к нему уже соединяешь обычную катушку от четырнадцатой , и еще лучше будет взять этот комутатор от модуля на котором написан производитель ОМЕГА МОСКВА. Сами модули не важные но комутатор неплохой.
отковырял как сказали планку заднюю. а можно схему подключения?что куда подключить! а где гарантия что камутатор целый, может он накрылся и начал мозги пудрить, или там что то другое ломается?
вот схемки у меня нет но посмотреть и понять куда что подключить думаю не сложно - глянуть на разъем и на плату либо прозвонить, там видно куда пойдет питание а куда управление ну а на выходе к катушке то +подключить к центральному пину, а два крайних пина подключить к выходам ключей.
в принципе понял! а можно припаять потолще провода к камутатору а то там тонкие и хрупкие ? и через этот камутатор можно будет подсоеденить индивидуальные катушки ? и еще а куда камутатор прячут, его же надо как то изолировать?
Индивидуальные там не прокатят только спареные , провода менять можно
ребят подскажите еще а какие камутаторы применить для индивидуальных катушек зажиганий астро 95.3734 или какие то другие, ставь и заводи или дорабатывать их нужно будет?
во первых чтоб модуль долго жил ему необходимо обеспечить нормальный температурный режим, ровно как и состояние всей ВВ части
во вторых не стоит брать дешевый кетай
в третьих со временем накопления не кто не игрался в прошивке?
проблема вся в температуре как я думаю! установлена турба, термо шубы нет,воздухазаборника тоже! когда после езды открываешь капот не по себе становится
ну тогда и другие катушки тож умирать будут
делай термоэкран и переноси модуль в более прохладное место
Изменено пользователем nerd
Если ты брал модули от омега москва то они сами по себе неважные две коробки здал обратно, неделя две или месяц , на большее не тянули. Модули Фенокс более менее кстати индивидуальные катушки фенокс наоборот слабые быстро вылтали , GM тоже хорошие. Или просто написано сделано в россии и не указан город
Конечно есди нижняя плошадка их обычного алюминиевого цвета . Если увидишь площадку покрытую лаком можно вобще не брать . Китай. Так же рхх в желтых коробках и спареные катушки в желтых коробках от омега москва - тоже беда долго не ходят здавал всю партию.
я собрал на маленькую катушку и не парюсь все проще простого, зачем вскрывать заднею крышку БАТАН05 не понимаю берешь мертвый блок 7,2 с него ключи выпаял собрал в спичный короб и ездий сколько душе угодно ))))))))))))))))))))))))))))
что вы хотите от этой задней крышки большой катушки? взял в урну выкинул и все ,еще с ней париться , я турбы собираю на ней и только в путь время горения лучше нет
фото и схему переделки если можно выложи
Причина частого выхода из строя М.З. (при исправных В.В. проводах) -заниженое напряжение на входных клеммах м.з. , вследствие окисления\ослабления в разьеме и как следствие--повышеный ток накопления и перегрев выходных ключей...а вообще не скупитесь на нормальные провода , это первая из причин неисправности м.з.
в третьих со временем накопления не кто не игрался в прошивке? Насколько мне удалось узнать , в М.З.2111 внутри 2х кан .комм. с автоматич.рег-кой времени накопления. А для простых бошевских 4х стволок в ЭБУ предусмотрена такая возможность.
для всех ЭБУ и типов систем зажигания в прошивках предусмотренно время накопления
и модули именно модули а не катушки зажигания выход из строя из за перегрева
выход из строя как правило электронная часть а не обмотки
а у катушек в основном пробивает обмотку
модули 2112 сами регулируют время накопления, так что изменение этого времени накопления в калибровках прошивки не имеет некакого значения.на GM модуле наоборот
