Прошивки Микас 12.3(М124)
  • Ответов 519
  • Просмотры 164,2 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Тульским смогу загрузить? Только сегодня начал пользоваться, считывал 832к и загружал обратно. Все прошло успешно.
Анатолий (GAI) специально проверил свои прошивки на предмет работы тульским и даже подготовил фулл, предназначенный для работы  именно с тульским. Размер как раз 832кВ. Я от него обновление сегодня получил.
Появилась газель бизнес ( эбу микас 12.3). с новой панелью приборов , в диагностической колодке добавили can шину.
Версия прошивки:     M124152GA294C72 ( базовый софт R24)   и   M124152GJ294C69 ( базовый софт R24), "старые" калибровки корректно не работают.
Ты пробовал считывать? Или модули загрузчиков пока не работают с ним?
Обычный микас 12.3. Тюн уже есть :bux:
кто сможет отключить 2й дк?
спасибо - вопрос решен
M124152GA294166-ильинск.bin
Изменено пользователем андрей59
Вопрос актуален
Доброго времени суток форумчане, вопрос к знатокам существует ли прошивка для вот такого зверька: м12,3 42164,3763001-04 м124152GA294170 желательно динамичная версия со сниженным расходом топлива и с нормами по евро 2 или 0. если есть у кого обсудим ее стоимость.
Обратитесь к Анатолию (GAI), у него есть все варианты прошивок на ...170.
Залил 058 на 054 загрузчиком Роя на машине, проблем нет. От двухрежимки вообще в восторге.
Здравствуйте. Почему залитое 062 на 054 не работает лямбда регулирование? На 058 работает. Все с соответствующим ПО. Два блока таких.
Для начала заполните профиль,полностью.Может кто и ответит...
А если фулл ..832 кб ?
калибровки 054 для базового софта R08.
калибровки 062, для базового софта R15.   Смотря чем, еще заливали соответствующее ПО.
Изменено пользователем GAI22071970
Заливаю комбиком, сначала софт затем калибровки. Калибровки и базовый софт такие же. Лямбда висит в  бедной смеси. Ставлю другой блок с этой же прошивкой на это железо и датчики, работает (062 R15). Или заливаю R14 и 058 тоже работает. Сегодня была такая машина с перешитым блоком все работает специально посмотрел.
Всем доброго дня! Есть газель бизнес 2016 года с новой приборной панелью (по кан) прошивка M124152GJ294C69 ( базовый софт R24) евро 4. Очень много кушает, путью не едет, и иногда пропадают холостые обороты. Поставили газ, но и на нем все тоже самое. Подскажите есть ли тюн на этот блок, если есть то где? Или что можно сделать с прошивкой?
В личку напишите, есть решение.
если надать сделаем. Ничего особенного в ней нет, кроме новой приборки, и большей задушенности по экологии.
