Прошивки Микас 12.3(М124)
Здравствуйте есть у кого нибудь нормальная  прошивка  евро2 или евро0   на соболь 4х4 с новой панелью ?
  • Ответов 519
  • Просмотры 163,3 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Привет всем.
Парни помогите в прошивке отключить пропуски зажигания.
Заранее благодарен.
M124152GA294166.rar
Парни, помогите с прошивкой м 12.3 стояла 60 жрала около 19, зашил 62 от айрона стала жрать 23 и на хз расход 6л в час! Есть проверенное что нибудь, не бесплатно можно!Заливал и е2 и е0, базу менял, толку нет
Во такой блок
расход чего ?газа ,бензина ,масла?
купи у GAI
стывь е2
сброс калибровку делал?
Проверенные прошивки у GAI, но дело в прошивке ли?
Бензин, пробег 22т! На стоке все в порядке было!
Да и сброс и адаптацию дросселя делал!
Один вопрос только:  ВЫ где , эти  прошивки берете ? Смотрел я прошивку IRON, нет там ничего ,чтобы вызвало расход топлива. Киньте мне в личку что заливали,глянем.
Парни кто нибудь встречался с машиной заряженной  прошивкой  M124_152GA294170 24 базовый. В чем её отличие от прежних ?
M124152GA294170
11.04.2016
Инф. лист №195_1/14
(– устранение включения форсунок на остановленном двигателе;
– устранение скачка стрелки тахометра при включении зажигания;
– расширение значения отклонения потенциометра при комплектации педалью КДБА.453621.012 производства «Рико-Электроникс» г.Арзамас) БУ 42164.3763001-04
Газель 4×2
УМЗ 42164-80
V=2.89л.; Евро-4
M124152GA294170 FULL (832kb) поделитесь пожалуйста у кого имеется.
Вопрос снят, разобрался что из себя представляет FULL 832kb.
M124152GA294170 FULL (832kb) поделитесь пожалуста немогу загрузить ПО. желательно в личку
Изменено пользователем ветал74
чем загружаешь?
трейдом но по К линии
чем загружаешь?
можно в личку пожалуста
чем загружаешь?
извиняй но мне нужен фул 832kb прошивки ----а не калибры
трейд софт поменяет только с ошибкой (потом только комбик или опен)если стоит R24 то лей калибры и все
фулл не поможет даже считанный трейдом
Если записать R24 и калибровки под неё, ошибки ОЗУ после трейда не будет.  А так да, на другие софты будет ошибка ОЗУ после записи трейдом. Причем даже те калибровки, которые у меня никакой ошибки не выбивали два года назад, сейчас ошибка есть. Такое ощущение, что трейд правильно пишет только R24. С чиплоадером никакой ошибки ОЗУ у меня не было.
Иоанн, я писал в R22 трейдом R24- софт и калибры = ошибки КС и ОЗУ.  Замена обратно на софт и калибры R22 = ошибки. Правильно он записал только так: Писал R22 софт (база) + калибры в размере 832kb (из фулла он пишет тоже только калибры). R24 таким макаром не успел попробовать Трейдом, записал ChipLoader-ем.
Понял, значит трейд вообще никак сейчас не пишет нормально Микас-12.3. Хотя года два-три назад  с трейдом никаких ошибок не было. В то время писал много раз R15 и калибровки. Но тогда трейд писал базовое ПО в формате комбилоадера. R22 и 24 тогда ещё не умел. А как научился как бы 22 и 24 писать, так и пошли ошибки КС, ОЗУ. С тех пор чиплоадером эти ЭБУ, никаких ошибок ОЗУ при этом нет.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
