Парни , а комбик пишет без проблем ?
  • Ответов 519
  • Просмотры 143,3 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
комбик,опен и чиплоадер пишет без проблем, а трейд все ни как допилить не могут
Калибры в размере 832kb трейду нужно (что читает- то и пишет). Попробуйте у кого будет возможность на R24, отпишитесь.
M124152GA294170_FULL Calibr.bin.rar
записал вроде нормально без ошибок но возвращать им же считанное (r15) не захотел (делал на столе)
Понял, значит трейд вообще никак сейчас не пишет нормально Микас-12.3. Хотя года два-три назад  с трейдом никаких ошибок не было. В то время писал много раз R15 и калибровки. Но тогда трейд писал базовое ПО в формате комбилоадера. R22 и 24 тогда ещё не умел. А как научился как бы 22 и 24 писать, так и пошли ошибки КС, ОЗУ. С тех пор чиплоадером эти ЭБУ, никаких ошибок ОЗУ при этом нет.
Вань, Тульский лодырь и R24 хреново записывает. У одного нормально, у другого с ошибками, а прошивка одна и та же.
Понял, Толик. Возможно, и от версии загрузчика еще зависит.
Или от самого адаптера.
А подробней что и как?
Уважаемые форумчане а есть ли у кого M124152GA294170 FULL (832kb) считанный опеном (вроде как он полный фул читает а не просто калибры)
Загрузчик читает только калибровки, но пишет как калибровки, так и полную прошивку.
это из справки опенбокса
Где тогда взять полный фул прошивки
Полный фулл прошивки для опенбокса, ММК размером 832 кВ есть в комплекте прошивок от GAI.  Купите комплект и у вас будут все виды базовых ПО.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
фулл то есть только он ему не поможет у меня у самого ММК проверено лично пишет только калибры
Не один загрузчик не пишет full , пишется ПО и калибры .
Без ошибок Трейд записал R24 софт+ калибры в размере 832kb. Не понятно зачем на ММК разработчики молчат как партизаны.
Появилась газель бизнес ( эбу микас 12.3). с новой панелью приборов , в диагностической колодке добавили can шину.
Версия прошивки:     M124152GA294C72 ( базовый софт R24)   и   M124152GJ294C69 ( базовый софт R24), "старые" калибровки корректно не работают.
в чем именно отличия?
подскажите где приобрести мультирежимное ПО на микас 12.3 ?писал marketing@autoelectric.ru ответ мультирежимное ПО микас 12,3 - не продаем
Если СМС не продает, то больше нигде не купить. Ранее еще было у разработчика опенбокса, но это было давно, сейчас нет.
