Уважаемые форумчане,здравствуйте,подскажите пожалуйста прошивается ли Микас 12.3  М124152GJ294063 (СОБОЛЬ 4Х4) уменшить расход топлива?
  • Ответов 519
  • Просмотры 145 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
прошивается как  и обычный микас 12,3
А результат есть какой нибудь? Просто мне год прошивают а расход не меняется...А как прошивается ОБЫЧНЫЙ микас???
результат есть только если двигатель исправен хорошие прошивки можно купить здесь на форуме
да обычный как все микасы 12,3 калибровка другая скинь свою прошивку что сейчас записано
Как понять "если двигатель исправен"? если двиг не исправен он не работает просто наверное...
Вы сейчас консультируете водителя! А теперь подумайте, как он вам скинет свою прошивку?!)))))))
в чем именно отличия?
Если официально , то смотри фото...
А в кратце : газель бизнес M12415­2GA294C72, с новой панель приборов от не­кст, с диагностикой по кан шине. Старые прошивки тут не рабо­тают ! калибровок тут все две: 069(полный привод) и 72 задний привод
Еще один нюанс: Базо­вый софт R24, там то­же свой !!! и с пред­ыдущим работать не будет панель приборов.
У Анатолия есть тюн калибры.
Изменено пользователем mortex
авто работает и едет не работает панель при заливе предыдущих калибровок
переносил калибры с 172 на с72 работает все с этим разобрался
может кто нибудь пробывал писать в блок 062 или 058 софт и калибры С72?
Я писал. Только софт нужно ставить свой
вот одного не пойму, нахрена, что то на, что то менять? Всегда делал тюн на базе родного и все всегда нормально работало.
Не важно какой софт все калибры открываются практически одной картой, виды софтов отличаются комплектацией и настройками. В последние софты идут без ДПРВ.
К примеру M12415­2GA294C72 от M124152GA294170 отличаются парой параметров: статической производительностью форсунки, и в комплектации лампой чека.
это и было сделано а менять что то на что то это при замене блока так как у нас 12.3 058 062 стоят 13000р ,а с72 16700р блоки летят очень часто
  • 5 месяцев спустя...
Парни,кто заливал тюн M124152GA294170   Е-2 от GAI, датчик кислорода работает там ? Работает ли лямбдарегулирование ?
Спрашиваю именно про Е-2
Изменено пользователем Sv204
заливал ее  е-2 датчик конечно же работает как без него если надо без него то прикупи у автора продает комплект (е-0,е-2 и еще много модификаций)очень удобно
Надо наверное , писать туда, где купили прошивку, там вам и сделают, чтобы дк1 работал.
Полностью с вами согласен!
Надо брать у автора, и спросить можно если не понятно и обновления есть, и ценна аппетитнейшая.
Добрый день,можно-ли заменять m124152ga294060 на m124152ga294166 без ДФ,или может есть у кого m124152ga294060 с отключенным ДФ и Е-2.
Пролистайте чуть наверх, там есть данные, у кого есть такие прошивки, и имеет возможность сделать.
поменять можно ,но только вместе с софтом и только не тульским
