Renault Laguna Jaeger 68Hc908Az60
здравствуйте. сегодня делал такую машинку и после смотки загорелась подушка и сервис. ну сервис я так понимаю загорелся из-за подушки а из-за чего загорелась подушка? может кто сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? панель снимал при отключеном акб. попробовал сперва по кан линии тахой зделать как мегана таха написала ошибка. разобрал панель выпаял проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 и впаял обратно.панелька работает на ура тока загорелась подушка а сервисный пробег я скинул на 30000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/
а если залить обратно дамп что покажет? чем писали ? как писали ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328175
там написано:ОРАНЖ 5,
надо сперва прочитать всё полностью,потом вопросы задавать!
какой дурак, будет еще раз проц отпаивать?
Изменено пользователем dim3075
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328179
А дампики?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328181
проц тут непричем,старое авто,гнилая проводкаЮвсе что хочеш может случится!акк снимать необязательно было!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328182
а кто мешает сканером скинуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328197
+100, Кстати не только акк, но и проц нефиг снимать. Подключай сканер, смотри причину ошибки и устраняй за отдельную плату, если конеш не ты умудрился оборвать какую нибуть подушку...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328200
подключи таху с умным видом,якобы ренодиаг и скажи клиенту,что подушки менять нужно,срок службы подошел к концу 10лет!пущай новые покупает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328210
:emot64::ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328241
смотри красную колодку на панели, если она не подключена или плохой контакт, то и будет гореть "аэрбаг"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328522
Может после снятия щитка, кто то включал зажигания и тогда пропишется ошибка на подушку (нет цепи лампочки контроля Airbag). У меня такое часто бывает когда клиент приганяет машину, остявляет щиток и уежает на машине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328552
Это не в коей мере не относится к данному типу авто.
Изменено пользователем autodamp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328564
жестоко и не логично!!! особенно если на форде или мазде .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328586
отправил клиента на диагностику. диагностика проблем не выявила. колодки смотрел вроде всё нормально
забыл дампик на флэшку записать. завтра выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328594
Как не выявила? Это что за диагносты такие? Лампа горит, а проблем нет :emot64:
Дамп не при делах, уже писали. В щитке только лампа, больше щиток ничем не связан с системой аэрбега.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328646
Что-то не пойму оддо скидываешь, а диагностику сам сделать не в состоянии что-ли? :angry:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33574-renault-laguna-jaeger-68hc908az60/#findComment-328650
