Renault Laguna Jaeger 68Hc908Az60
здравствуйте. сегодня делал такую машинку и после смотки загорелась подушка и сервис. ну сервис я так понимаю загорелся из-за подушки а из-за чего загорелась подушка? может кто сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? панель снимал при отключеном акб. попробовал сперва по кан линии тахой зделать как мегана таха написала ошибка. разобрал панель выпаял проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 и впаял обратно.панелька работает на ура тока загорелась подушка а сервисный пробег я скинул на 30000.
а если залить обратно дамп что покажет? чем писали ? как писали ?
там написано:ОРАНЖ 5,
надо сперва прочитать всё полностью,потом вопросы задавать!
какой дурак, будет еще раз проц отпаивать?
Изменено пользователем dim3075
проц тут непричем,старое авто,гнилая проводкаЮвсе что хочеш может случится!акк снимать необязательно было!
а кто мешает сканером скинуть?
+100, Кстати не только акк, но и проц нефиг снимать. Подключай сканер, смотри причину ошибки и устраняй за отдельную плату, если конеш не ты умудрился оборвать какую нибуть подушку...
подключи таху с умным видом,якобы ренодиаг и скажи клиенту,что подушки менять нужно,срок службы подошел к концу 10лет!пущай новые покупает!
:emot64::ThanxSmiley:
смотри красную колодку на панели, если она не подключена или плохой контакт, то и будет гореть "аэрбаг"
Может после снятия щитка, кто то включал зажигания и тогда пропишется ошибка на подушку (нет цепи лампочки контроля Airbag). У меня такое часто бывает когда клиент приганяет машину, остявляет щиток и уежает на машине.
Это не в коей мере не относится к данному типу авто.
Изменено пользователем autodamp
жестоко и не логично!!! особенно если на форде или мазде .
отправил клиента на диагностику. диагностика проблем не выявила. колодки смотрел вроде всё нормально
забыл дампик на флэшку записать. завтра выложу
Как не выявила? Это что за диагносты такие? Лампа горит, а проблем нет :emot64:
Дамп не при делах, уже писали. В щитке только лампа, больше щиток ничем не связан с системой аэрбега.
Что-то не пойму оддо скидываешь, а диагностику сам сделать не в состоянии что-ли? :angry:
