Прошивки NEXIA
  • Ответов 412
  • Просмотры 175 тыс
нексию блок KDAC ZXIT можно к лайном прошить через диагнозу
Подскажите пож. какие настройки порта для комбика делать нужно и шьется ли ксюшка через колодку диагностики?
шьется через колодку, если в блоке стоит флэха и есть соответсвующий загрузчик.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста. Деу Нексия 1.5 8кл ZWZZ c ДК. Несколько раз делал диагностику и заметил,что при отпускании педали акселератора на ходу,то есть при переходе на пхх не закрываются форсы. При чем признак хх присутствует. Проверял на нескольких авто. Смотрел на Ланосе 1.5 8кл-при переходе на пхх форсы закрываются через 1-2сек и возобнавляется топливоподача при 1100-1200об/мин. Я так понимаю эпхх не выставлен в прошивке? Или я что то не так понимаю?
И не ту ли хороших экономичных прошивок под авто с этим эбу?
Заранее спасибо.
У нексии задраны пороги включения ПХХ, у ланоса в этом плане корректней сделано.
Понятно. Спасибо. А по поводу эконом прошивки на это авто? Есть что то интересное с нормальными порогами включения ПХХ. Жалуются клиенты,что 1.5 8кл,а расход 10,5-11,5л.
Привет всем
Прошу помощи НЕКСИЯ,2010,MR-140,1.5,8кл,идент прошивки XADN-спионерили 1-й ДК(2 провода) Никто не знает какой стоять должен? Дилеры сказали что их 3 типа может быть-СТАВЬТЕ КАКОЙ СТОЯЛ....а бензинчик щас кусается!
всем доброго времени суток, у меня нексия 1,5 16 кл решил прошить ее, хочу сделать это самостоятельно, что для этого мне понадобиться? заранее спасибо.
Прочесть форум....начни с правил и заполнения профиля....
Можно ли прошить нексию через k-line кабель?
Можно, при условии что в блоке стоит флэш и есть необходимое оборудование.
Есть сдесь мастер из Славянска на Кубани, или из окрестностей? Или может у кого знакомый есть? Ксюню прошить надо...
через какой софт открывать bin файлы прошивок, скачал кучу всего сплошной error!!! или vbu запрос на вторичку, дайте пожалуйста ссылку на живой софт на XP или в идеале на линукс
А можно Daewoo Nexia 1,5 DOHC Lambda ECU KDAC ZXIT калибры залить с tuning_rev5_4_gaz с18000.rar
Точнее как вытащить из нее калибровки для delko suite
Подскажите для Daewoo Nexia 1,5 SOHC KDAC ZZWU 9689 есть прошивки тюнинговые?
Готов скачать или купить! пробовал ZXJN - не подошли! прошивать есть чем и куда.
Ищу хороший тюнинг на Nexia 1.5L 8кл версия по ZXWU
