Доброго времени суток. прошу помощи люди, кто понимает в сигналках. Купил поддержанное авто 21099 там стоит tomahawk tz-9030. Вот проблема в следующем: По прошестивии не определенного времени, сигалка не встает на охрану, не реагирует на брелок во все, в то время при включении зажигания двери сами запираются и отпираются после выключения зажигания. На брелке нету индикатора постановки на охрану. При нажатии брелок издает один звук и все. Вот мучал блок управления, так вытыкал перетыкал шлейфы, результат был вот 2 раза она неожиданно заработала. вроде во второй раз нашли проблему в проводе на антену, но вот спустя несколько часов опять таже ситуация. Что делать подскажите? да и вот еще что кнопка перепрограмирования находиться под ногой примерно, возможно ли, если я случайно нажимаю на нее и появляется такая проблема!
Зарание спасибо за ответы!
Нет из за кнопки таких проблем не буде. Найдите лучше заведомо исправную сигналку и эксперементируйте, а так прозвонить шлейф от блока до антены, пропаять разьеиы в антене
Спасибо попробуем)
может блок от сырости глючит, там у тебя где спрятано то ?
Сбрось настройки програмирования таблицы на заводские, и запрограмируй по новой.
Да от сырости глючил там вода попала(
Делал такой блок после воды,промыл растворителем и все заработало.Спустя 3 месяца отказали 2 релюшки на открытие и на запуск,поменял-работает
Из за конопки "под ногой" ни чего не меняется. Как работает с дополнительного брелка (без двухсторонней)? Какую проблему нашли в проводе антены ( для TZ-ов раннего выпуска это нормально). Преды смотрели? Инфы мало. Габаритами или поворотами моргает? Может над головой высоковольтка? Как неожиданно сработала? С брелка или при перетыкании? Может обратится к установщикам сигналок?
ты не ошибаешься с буковками?Tomahawk TZ-9030 под 24 вольта, для грузовиков, может TW буковки?смотри внимательно
во мля,поторопился, Tomahawk TZ-9030 смотри в личке
