Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329075 Хочу поделиться небольшим опытом, хотя может кто то через такое уже проходил - но я столкнулся с такой проблемой первый раз. Пришла машина на диагностику ВАЗ 2114. Симптомы машина заводится один раз после снятия клеммы с АКБ, повторно не заводится, приходилось клиенту опять клемму снимать чтобы авто завести - сказал мучается уже месяц, ко многим читателям ошибок ездил никто так и не помог. Полез сам - из ошибок была только одна - нет связи с ИММО. Иммо обезвредил. Проблема как была так и осталась, но ошибка исчезла. И еще выключаешь зажигание лампа чек продолжает гореть - выяснил что не отключается главное реле рядом с ЭБУ. начал патрошить проводку - так как стояла сигналка с 2мя блокировками и поставлена очень похабно, как был родной жгут полтора метра так и подключили. Смотрел светодиодным пробником где висит питание на ЭБУ от зажигания. Но попался на том что пробник не видит напряжение ниже 5 вольт. Как оказалось потом на проводе который идет от замка зажигания к ЭБУ и блоку предохранителей, при выключенном зажигании висит напряжение в 3.2 вольта - и как оказалось этого достаточно чтобы ЭБУ "думал" что включено зажигание, потому и машина не заводилась. А проблема вся была как раз в блоке предохранителей - как всегда всему виной вода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329141 Красиво! Прикольно! Но как могло хватать 3.2 вольта - не ясно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329155 Самый удобный для работы пробник это тот в котором лампочка малой мощьности (передние габариты, подсветка салона, и т п) . и релюлки проверить и питание глянуть и эбу не убъешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329160 Ох не факт!!! Нужно иметь по меньшей мере три пробника. Логический - светодиоды в две стороны, маломощный и очень мощный. Это как по мне. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329207 Было что то подобное и в нашей практике, только чуть более не объяснимое. ВАЗ 14 модель, электронный дросель. Тачку притащили с жалобой "не заводится". Включили зажигание, насос включился на постоянку, стартер не пускается. Цепляем сканер и видим - 10 000 об/мин. и запредельную скорость, остальные параметры не помню. Зажигание выключаешь, вроде бы все как положено, но при включении зажигания ситуация повторяется, двигатель запущен, авто в движении, параметры запредельные не смотря на то, что по факту все наоборот. Все обошлось тем , что просто сделали общий сброс с инициализацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_329226 Похоже с м74 чудес много. Тут калинка была недавно со стартеа не заводилась только с толчка , при прокрутке стартером показывала 10 12 тыс. об/мин. приехала ко мне с полностью разодраной проводкой и провод каленвала протянут отдельно от жгута, все решилось заменой эбу. Изменено 23 августа, 201213 г. пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201213 г. Автор comment_329771 Красиво! Прикольно! Но как могло хватать 3.2 вольта - не ясно... Кстати мне это тоже не понятно, но это все происходило на ЭБУ январь 7.2, подкидывал другой январик - таже ситуация, а вот с бошами такого не наблюдается. Специально попробовал на другой машине с бошевским блоком - бошик "видит" зажигание до 8 вольт ниже отрубается. А вот у января похоже канал очень чувствителен к низкому напряжению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201213 г. comment_329786 Светодиодный пробник покажет и через окисленные контакты, а вот подключаешь с небольшой лампочкой и все становиться понятно (не горит). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_329931 Вот так и я чинил когда-то слабенькой контролькой кажись, Фабию 1.4 - не стартует, нет связи с мотором. Тыкнулся слабенькой контролькой на 15, 30, 31 клеммы - горит контролька! Позвонил К линию и отправил клиента на базар за мозгом. Приносит, ставлю - нет связи! Да, думаю, поставил ДиаХнос! Хорошо, буквы не такие были на мозгу - отослал менять мозг. А сам в это время взял да и тыкнулся галогеночкой в 55 ватт в питалово. И - о мирикал!!! Не горит контролька на 15-й клеммке! Допщики впихнули блокировку на 15-ю клемму мозга, там и току того - фиг да нефиг, ан не хватает напруги для питания мозга. Вот так подвела когда-то слабенькая контролька. Клиент вернулся без мозга, ибо нужного не оказалось, а машина уже собрана в дальний путь. "Неконтакт в мозгу" пропаял я тогда для клиента): Не говорить же что контролька "слабая"): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_329965 Клиентт бы тебя не понял. Силовые цепи всегда проверяю мощной контролькой. Часто попадаются сигналки на скрутках, или скандинавы любители зажимы, соединители под плоскогубцы ставить, а в них аж плесень со временем образуется. Кстати преды тоже надо хорошей контролькой с обоих сторон смотреть. Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_329969 На УАЗике Микас 7 была хрень.Работает хорошо.Потом загорается чек,Машина троит и не хочет ехать.Выключаешь зажигание на 2 минуты.Заводишь -_всё отлично.Или скидываешь массу,зразу заводишь.Ошибка-богатая смесь.Чего только не делали.После замены мозгов всё в норме. Ох не факт!!! Нужно иметь по меньшей мере три пробника. Логический - светодиоды в две стороны, маломощный и очень мощный. Это как по мне. Я тоже этим всегда пользуюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330036 а почему все пишут про контрольку? ВСЕГДА пользуюсь мультиметром - и напряжение соответсвено всегда видно. P.S. конечно увидеть как мигнула контролька быстрее, но согласитесь - ненадежнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-330036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330038 а почему все пишут про контрольку? ВСЕГДА пользуюсь мультиметром - и напряжение соответсвено всегда видно. P.S. конечно увидеть как мигнула контролька быстрее, но согласитесь - ненадежнее C мультиметром тоже интересно бывает , смотришь 12 В есть , а подключаешь лампочку , не горит ........... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-330038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330047 C мультиметром тоже интересно бывает , смотришь 12 В есть , а подключаешь лампочку , не горит ........... У мультиметра большое входное сопротивление, он и через резистор в сотни кОм покажет 12В., без нагрузки, а подключишь контрольку гореть вообще не будет (физика 4класс), поэтому 12В. надо искать контролькой. И еще не раз встречалось: многие клиенты сами ставят на иномарки магнитолы и жалуются почему при включении габаритов она отключается, все очень просто: зачастую вместо массы (коричневый провод), подключают черный по интуиции, а это во многих случаях подсветка приборов или габаритные огни. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-330047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330069 Если нужно проверить цепь на все сто, силовую цепь - параллельно лампочке в 50 ватт тестер и всё становится на места, оцениваются все переходные сопротивления и потери в проводе. Мерить силовую цепь просто тестером - имхо, бестолково, как показал мой опыт, описанный в 9-м посте.): ЗЫ Ох и давно-ж это было! Только шишки набивать начал. Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-330069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330072 Да он уже наверное про нагрузку понял, вот только кое-кто считает, что тестером точнее и нагляднее . Переубеждать не буду примеров выше достаточно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33644-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-330072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
