Immo Off Bmw36 325I
bmw_36_ms41.rarищу прошивку для siemens dme ms41.0 5wk9 0322 без иммо коробка автомат 1998г tms28f200bz
Изменено пользователем batonych
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,9 тыс
читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-329670
Может стоит попробовать эмулятор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-329770
проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же
проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-329841
Можно галеттой сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330079
Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330081
может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты
как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330096
Недавно делал иммо офф на таком эбу, 24 кб слитых галетой оказалось достаточно - подправил несколько байт, ни один из имеющихся софтов не взял дамп - пришлось подумать головой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330101
Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330125
можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330139
Нужен прогер, все верно, если не нашел тогда в личку к weber
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330150
обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330213
А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330221
как будешь заливать обратно, как раз опробуешь свою галету :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330297
не в галете дело если считала и не прошила
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330300
Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry61630
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330320
Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330376
слита галетой квп точно также сливает только калибры
да не за пиво просто купить только попочте это долго
Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.r...091/#entry61630
это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно
она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить
напиши как галету заставить фулл считать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330391
Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить.
VPP нужен на стадии записи.
Изменено пользователем Slalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330461
нет там иммо
нет там иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33687-immo-off-bmw36-325i/#findComment-330880
